jak velké pneu na béčko
Dejv
Kuk mám gumy 245 na R 16 Na Bčkový fronteře, můžu tam bez jakých koliv úprav dát 265ky nebo by byl někde problém ?
honzík
Re: Gumy na Bčko
Dejv píše:Kuk mám gumy 245 na R 16 Na Bčkový fronteře, můžu tam bez jakých koliv úprav dát 265ky nebo by byl někde problém ?
Uplne bez problemů - mam tam presne tenhle typ a není problem ani v terenu a pri zatizeni.
h.
Martin B
Rosta
Re: Bodylift
uz to mas za sebou nebo co? Jestli jo, nechces to vic rozepsat - hlavne saltpaky a tyc rizeni me zajimajiSlaava píše:Dovoluju si tvrdit, že když si připravíš matroš, tak to za víkend zvedneš. Ale je tam toho fakt trochu dost (trubice, hadice, šaltrpáky, tyč řízení, větrák chlazení) ale dá se to.
Bodylift
Už to mám za sebou. Popísek bude časem, teď na to nemám fakt vůbec čas. Šaltrpáky jsou po 50mm zcela v pohodě, závisí to asi hodně na typu motoru a tudíž na tom, jak je tam usazená převodovka. U mě to vyšlo tak pěkně, že i kdybych to zved o 150mm, tak by díra v tunelu byla dostatečná a nevadila by pákám... jenom bych pro redukci šahal do díry.
Brzdový potrubí se ohlo, takže sem ho ani neměnil, palivový hadice sem dal delší. Bohužel sou teď krátký hadice posilovače řízení (nádobku dám jinam a tímto vyřeším, stejně by hadice vadily větší baterce, kterou plánuju na zimu) a trochu protestujou i hadice sání. Hadice plnění nádrže má rezervu tak na 100mm bodylift.
Pozice viskózní vrtule se rozhodí natolik, že je třeba buďto vyhodit kulisu na chladiči nebo lopatky vrtule citelně ořezat. V obou případech má ale vrtule citelně menší účinnost. Proto je lepší ji vyhodit a dám tam elektickou, která je přímo na chladiči.
Co se tyče řízení týče, je to individuální. Její součástí je i dilatační spojka (která řeší přechod mezi individuálně se pohybujícími soustavami rám / budka), jejíž rezerva je u každého kusu vozu asi jiná. Mě dovolila bez prodlužování ono 50mm zvednutí, přírubu na převodce sem ale musel posunout o cca 5mm dozadu, takže styčná plocha spojky je menší. Časem tyč nějakým způsobem prodloužím. Sichr je sichr.
- fronterman
Chcem sa uistiť.
Potreboval by som sa uistiť, či mi na moju 2,2 DTi fronteru dlhú vlezú 31 pneu R 15 na 8,5 palcovom disku ET 0 alebo ET 6 po 5cm zdvihnutí.
Pýtam sa preto, lebo teraz tam mám 235/75 R 15 na 6 palcovom disku ET 6 a pri plnom vytočení volantu mi to trochu drhne o zásterku. Ešte to nie je zdvihnuté. Nimrod hovorí, že ano, ale ja som taký neveriaci Tomáš a chcel by som to vedieť na 100%, aby som sa potom zbytočne neškrabal za ušami.
Pavel M
Re: Chcem sa uistiť.
31čky a ještě na širším disku, příp. menším ET než originál, budou na Bčku dřít v rejdu vnější obvodovou hranou o zástěrky !!! A 5cm zvihnutí tomu nepomůžefronterman píše:Potreboval by som sa uistiť, či mi na moju 2,2 DTi fronteru dlhú vlezú 31 pneu R 15 na 8,5 palcovom disku ET 0 alebo ET 6 po 5cm zdvihnutí.
