Kontrolka motoru při zimních startech
drobek
Zdravím z Pardubic
den pred silvestrem se mi po nastartování (ihned po zhasnutí kontrolky žhavení) rozsvítila kontrolka motoru, která svítila cca 2 minuty a poté po přidání motoru zhasla. Po vypnutí a opětném nastrtování (již bez žhavení) a potom po nastartování během dne již nesvítila. Na Nový rok dopoledne po stání na mrazu motor poměrně dlouho točil a kontrolka se opět rozsvítila (po žhavení). Včera jsem to opět zkusil. Auto stálo v garáži, kontrolka žhavení krátce problikla a po nastartování (chytlo to nepatrně hůře než obvykle) opět kontrolka motoru svítila. Po opětovném nastartování opět v pohodě. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost.
Díky za radu
Drobek
Frontera 2,2 DTI 2001
Díky za radu
Drobek
JOŽA
Re: Kontrolka motoru při zimních startech
Při startech nám taky tak 2.min. svítí ale to je snad vpořádku,jet můžeš až zhasne to se motor dostatečně prohřeje.
co třeba mazání? jen takovej nápad. Jinak mě svítej kurvy skoro všechny dokud nepřidám a nevšimne si, že běží.
*pt*
z toho pokial neostava svietit si nic nerob ..mne to tiez robi, asi po prvu zakrutu svieti, ked trochu pridam tak zhasne a je pokoj ... toje normalne
mfg
*pt*
Lexus NX200t
*pt*
Lexus NX200t
justy
zdravim vas som tu novy takze zatial len citam a ucim sa kedze mam 2,2 DTi len rok ale ta kontrolka ma nasierala minuly rok
spravila mi to pri 10l nafty a volnobeznych otackach a po pridani plynu zhasla a tak to robila do okola,po dotankovani to este svietilo ale
potom som sa pustil z prace domou neakych 300km a odvtedy ju vidi len pri startovani
- myslivec
- Skype: myslivec77
To mi dělalo taky a byla to váha vzduchu, pokud se to nezhoršuje tak v pohodě*pt* píše:z toho pokial neostava svietit si nic nerob ..mne to tiez robi, asi po prvu zakrutu svieti, ked trochu pridam tak zhasne a je pokoj ... toje normalne
