Žhavicí okruh u motoru 2,3TD
DobrotaCZ
Příspěvek od DobrotaCZ »
Dobrota CZ
Chci se zeptat, zda se někdo setkal s problémem, že po nažhavení stále svítí kontrolka žhavení. To že je nažhaveno zjistím, když se zvýší napětí na voltmetru a na tom, že to cvakne. Po nažhavení do žhavících svíček už proud nejde, to jsem si změřil měřákem.Kontrolka stále svítí. Díky za pomoc
PETR&JITKA
Příspěvek od PETR&JITKA »
Nevím co máš za motor. Já jsem si dneska hrál ze žhavením na 2,3TD a pokud propojíš všechny žhaviče k sobě ( jsou to dva okruhy ) tak kontrolka po dažhavení začne blikat.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Motor mám 2,3TD a všechny žhavící svíčky jsou propojený měděným páskem. Je pravda, že tam vedou dva kabely, ale ta prostřední propojovací klema, mezi 2 a 3 je nějaká samodělka. Má tam být nebo ne? Už aby mi přišla ta kniha. Jsem ze všeho zmatenej. Dík za odpověď.
Home made shit
Anonymous píše:Motor mám 2,3TD a všechny žhavící svíčky jsou propojený měděným páskem. Je pravda, že tam vedou dva kabely, ale ta prostřední propojovací klema, mezi 2 a 3 je nějaká samodělka. Má tam být nebo ne? Už aby mi přišla ta kniha. Jsem ze všeho zmatenej. Dík za odpověď.
Spojený maj bejt první a druhá žhavička (a k nim drátek) a třetí a řtvrtá (a k nim zase další drátek). Oba okruhy nemej bejt propojený. To je nějaká domácí prasečina. Myslím, že tím byla odhalena závada.
DobrotaCZ
Žhavení
zkoušel jsem to rozpojit, kontrolka po nažhavení svítí stejně, akorát to teď nemohu nastartovat. Tak problém bych viděl v tom, že jde jenom jeden okruh žhavení a proto ten dotyčnej to propojil. Z toho vyplývá, že ten jeden okruh nestačí nato aby nažhavil řádně všechny svíčky. Je tak? můj názor. Potřebuji ho potvrdit nebo vyvrátit.Dík
PETR&JITKA
zkus změřit napětí na zhavičkách ( zatím to vypadá na závadu žhavícího relé - dá se udělat okruh mimo ), případně přerušenej vodič ( kulatá svorkovnice nad starterem ). Mně při žhavení poklesne napětí na 10,6 a na zhavičkách je slabejch 10V.
DobrotaCZ
To mě taky napadlo a můj parťák mi bude dělat nový okruh přímo z Aku přez relé na externí vypínač, takže mi to bude žhavit i když budu startovat. Aku mám 85 Ah a 380A startovací výkon tak by neměl být problém. Napadá tě lepší řešení? Dík
PETR&JITKA
mám to připravený, ale ty relé tam musí být dvě. Doufám že snížim ty ztráty a bude to líp chytat.
