Nízký výkon v nouzovém režimu, chyba řídící jednotky (2,5TD)
Belina
Příspěvek od Belina »
Tak mám problém. Přesně do 2000 tis. otáček to jde úplně v pohodě. Potom je cítit jak to přestane zabírat a už to řádně nevytočím. Turbo se zdá že maká, hadice a jeho okruh jsem překontroloval, tam problém asi nebude. Může na to mít vliv RGE ventil? Motor 2,5 TDS. Čau Láďa
Turbo
Já bych to viděl na vadné turbo. Měli jsme 2.8 která se chovala stejně. Turbo vypadalo že jede , ale veskutečnosti nejelo a auto od 2000 otáček nechtělo táhnout.
Belina
Tak už jsem na to přišel. Po různém hledání a zkoušení jsem nakonec vyrazil na diagnostiku do OPLU. Hodili to na tu jejich bednu a testovali. Všechna čidla a řídící jednotky jsou OK, ale stále to hlásilo nějaký problém s počítačem. Podle kodu prý 100% na výměnu počítače. Cena 36 000,- Kč. Šel jsem do kolen. Vynulovali počítač a já vyrazil k domovu a ejhle ono to jelo jako ďas. Závěrem lze říci, že byl zřejmě přehlcený počítač a on naskočil do zvláštního režimu. Slyšel jsem , že když odpojím baterku tak na 24 hod, je možno ho též vynulovat. :lol:
Martin Dudík
Příspěvek od Martin Dudík »
Ten počítač nemá záložní zdroj napájení, aspoň pokud vím. Takže stačí odpojit baterku na pár minut. Ale to se pak vynulují všechny paměti co v autě máš, např. autorádio.
Důďa
Frontera A 1998, 2,2i 16v.
Belina
No já to zkoušel předtím odpojit asi na 2 hod a stejně to nejelo, až když to vymazali v servisu tak to funguje.
hipo
Re: Nejde vytočit
Příspěvek od hipo »
Belina píše:Tak už jsem na to přišel. Po různém hledání a zkoušení jsem nakonec vyrazil na diagnostiku do OPLU. Hodili to na tu jejich bednu a testovali. Všechna čidla a řídící jednotky jsou OK, ale stále to hlásilo nějaký problém s počítačem. Podle kodu prý 100% na výměnu počítače. Cena 36 000,- Kč. Šel jsem do kolen. Vynulovali počítač a já vyrazil k domovu a ejhle ono to jelo jako ďas. Závěrem lze říci, že byl zřejmě přehlcený počítač a on naskočil do zvláštního režimu. Slyšel jsem , že když odpojím baterku tak na 24 hod, je možno ho též vynulovat. :lol:
AHOJ mel jsem stejny problem a mohu potvrdi že vymazaní zavad pomohlo před tim jsem zkousel odpojit baterku na 24 h. ale to nepomohlo , až když to vymazaly .
frontera A 2.5tds rv. 1997 dlouhá
premek_k
Re: Nejde vytočit
Příspěvek od premek_k »
Kdosi mi radil, ale nevím zda to není volovina - odpojit baterku, chvíli počkat, připojit a zamknout/odemknout auto (s centrálem). Mě se to ale moc nezdá....
patas
Re: Nejde vytočit
Příspěvek od patas »
podle meho ten pocitac nebude zas az tak blbej.Ja bych pro zaznam zavad pouzil nejakou epromku a ta se tim ze se odpoji od napajeni opravdu nevymaze.Pochybuju ze by tam byla na takoveto veci RAM ktera se po zmizeni napajeni smazne.Mozna tam je ale jen jako pracovni.Pokud maji byt schopni v servisu precist zavady i po delsim case tak tam 100% budou mit epromu.
Audi A6 Allroad 2002 2,5 TDi
Re: Nejde vytočit
Upřesním. Odpojení baterie opravdu nic nevyřeší. Paměť závad zůstává zachována, ikdyž je baterie odpojena půl roku.
lasky
Re: Nejde vytočit
Příspěvek od lasky »
Nazdar pánové odpojeni baterie neni tak duležité jako propojeni kabelů aby došlo k vybití pamětovych kondenzátorů ale funguje to tak na 50-ti %aut takže odpojit batreri a na 5 vteřin spojit kabeloly. po pripojeni baterie by se melo auto nechat cca 5minut bežet na volnoběh a pak v klidu projet aby si řidicí jednotka mohla provest svoje vyhodnoceni
tel- +420 608701329 NON STOP
Mirda
Příspěvek od Mirda »
Zdravím, souvisí nějak čidlo tlaku oleje s chodem turba ? Víc jak rok mi problikávala kontrolka mazání - hlavně za mokra :o) Tlak oleje byl ale OK tak jsem usoudil , že je to v drátech. Jelikož mi to ale sra... tak jsem vzal dnes klešte a drát a natáh jsem od palubky nové vedení k čidlu. Podle chytré knihy od pana Haynese je kabel natažen od kontolky rovnou k čidlu, tzn. že nikam jinam nevede. Kontrolka se začla chovat normálně. Sednul jsem do auta a jakmile se motor vytočil na 2000 ot. ztratil okamžitě výkon, resp. se asi nesepnulo turbo. Je to jen blbá náhoda, že vodešlo něco jiného nebo to nějak spolu souvisí ? Díky.
exFrontera A - 2,5 TDS´98
2006-2015
Re: Turbo u 2,5 TDS
u turba obecně nikde nic nespíná, nevím jak a kdo na ten termín přišel.u turbodmychadel se využívá zbytkové energie výfukových plynů,takže v celku hraje velkou roli,kolik těch plynu v daném okamžiku jde. jestli jsi pouze vytáčel motor do otáček,ale chyběla mu zátěž, běžel vlastně třeba jen na 1/5 dodávky nafty,takže turbínu nemělo co roztáčet. pokud to bylo v zátěži,nevím co je tam za turbo, těch možností taky moc nemáš. pokud se vůbec točí,a nechybí mu lopatky,plnit musí.takže jediný,co tam může bejt je seklej obtokovej ventil,protože pochybuju,že na tědlech plečkách je turbo s proměnou geometrií vodících lopatek. zkrátka,jestli ti to mazalo,a není turbo zadřené,nemá na něj podle mně čidlo oleje žádnej vliv
Re: Turbo u 2,5 TDS
Janeš Petr píše:u turba obecně nikde nic nespíná, nevím jak a kdo na ten termín přišel...
Konečně to někdo "řekl nahlas". Já sem nechtěl zase někoho urazit ale číst to furt dokola mě taky nebavilo. Díky, Petře. Co se výše uvedené závady týče, tipnul bych to na "pohnutí" s nějakým drátkem, kterej ovlivňuje řídící jednotku, která ovládá vstřikovací čerpadlo.
Mirda
Re: Turbo u 2,5 TDS
Díky za osvětu ohledně turba :-) O víkendu jsem s tím "musel"najezdit cca 350 kilásků. Byl to porod, stačilo menší stoupání a víc jak osmdesátku jsem z toho nedostal. Hlavně na dálnici to bylo dobrodružný. Ale spotřeba kolem 7 litrů na 100 :-) V pondělí jsem prolezl celé fórum a našel tohle : viewtopic.php?f=7&t=448&p=3232&hilit=2000 . Zahlcená řídící jednotka chybami - auto jede v nějakém nouzovém režimu. Oprava stála u pana OPELa 418 Kč. Strašili mě výměnou turba, řídící jednotky, vstřiky, váhou vzduchu ...... Trval jsem na resetu počítače, a že se pak uvidí. Kroutili hlavou a když počítač resetovali ani nevyzkoušeli jestli to pomohlo. Chyby jsem si tam nasekal sám, když jsem si hrál na pyrotechnika a hledal ten správný drátek od čidla ke kontrolce mazání. Měl být podle schematu Sky Blue a ejhle byl bílý ! Myslím, že výše uvedený odkaz od Beliny by se měl někde vyvěsit s vykřičníkem, ušetří to (jako mě) někomu spoustu peněz za postupnou výměnu všeho možného. Jo a na závěr : Reset pomocí odpojení baterky a následné vybití spojením kabelů nefunguje :-) Děkuji za rady a za pozornost.
2006-2015
Re: Turbo u 2,5 TDS
Tak je fajn, že to dopadlo takhle dobře - že je to řdící jednotkou to bylo víceméně jasný, jenom sem nevěděl, že se dá jednotka takhle zmást manipulací s drátkama (asi si při tom drátkování neměl odpojenou baterku, viď?) a tak sem tipoval na špatnej kontakt v konektoru nějakýho snímače co řídí vstřikovač. Jinak tvůj zážitek v Opelservisu zapadá do všeobecného obrazu této organizace: JSOU TO KURVY ZASRANÝ!
Ať ti to lítá, draku!
