nezapnutí ventilátorů u chladiče
Mira
mám Fronterku r.v.1999 typB, motor 2,2i s LPG. včera se mi motor začal přehřívat, a tak jsem zastavil, nechal nastartováno a kouknul do motoru. no a ventilátory za chladičem oba stály. přošel jsem viditelné kabely a nic rozpojeného jsem nenašel. nevíte někdo kde je umístěný spínač těchto ventilátorů ???
- premek_k
Ahoj Miro,
mám sice TDi, ale předpokládám, že to bude obdobné i na tvém motoru. Větráky zapíná signál z řídící jednotky a to ve dvou režimech (pomalu, rychle). Pomalu se zapinaji zhruba u 90 st., rychle zhruba u 100 st. Vychozim signalem pro zapnuti větráků je čidlo na chladiči, takže pokud se ti nesekl termostat a na chladiči bylo opravdu více než 90 stupňů, pak je potřeba zkontrolovat, zda jde do větráků štáva. Tu řeší tři relátka umístěné u mé frontery v motorovém prostoru nedaleko pojistkové skříňky (malá krabička s obrázkem ventilátorů na víčku). To jen tak v rychlosti, více informací uvedu koncem tohoto týdne v threadu Přehrívání 2.2 Tdi v sekci Dieslove motory.
Mira
