nulovaní tachometru
honzík
nulovaní tachometru
Příspěvek od honzík »
stava se mi ze kdyz po delsi dobe ( cca tyden ) nastartuju a hlavne kdyz rozzsvitim svetla , uplne se mi vymaze denní počítadlo kilometru.............
nevím cím to
ale nekdy se to stane i po zastavce na cerpacce
nemate nekdo potuchu?????
hlavne aspiruju na ty co dokážou vyměnit žárovku sami 8)
HUJER 4x4
Příspěvek od HUJER 4x4 »
:cry: no tak to nemám tuh,nevím jak je to řešený,ale není to někde blbě zapojený??? Že např při rozsvícení,nastartování atd dojde k výraznějšímu poklesu proudu a tím k vynulování??? Nená to někde blbě připojený napájení tachometru???
Ale fakt nevím,jak je řešený zapojení,to mě jen tak napadlo,čím by to tak možná mohlo bejt,jinak nechávám radši prostor znalcům,co to mají v autě :D
Žigul
Taky nepomůžu ale neodpustím si pindat nesmysly: připomnělo mi to skorošvagra, kterej nedávno protočil tacho u starýho Žigula a začal od nuly. To má Žigul tacho jenom do 100.000km?
...no raději už tady nebudu zaclánět. :oops:
Pavel Mirtl
Re: nulovaní tachometru
Příspěvek od Pavel Mirtl »
honzík píše:stava se mi ze kdyz po delsi dobe ( cca tyden ) nastartuju a hlavne kdyz rozzsvitim svetla , uplne se mi vymaze denní počítadlo kilometru.............
nevím cím to
Pokud máš denní počítadlo tak je to v pořádku,vydrží dokonce několik dní :mrgreen:
DJ.Tom
Skype: tomidum
Příspěvek od DJ.Tom »
Ahojda Padá ti stálý napájení. palubka má dvě napájení podobně jako autoradio, stálý a připínaný po zasunutí klíčku (svorka 15 svorka 30) Já bych se přikláněl buď k horší baterce (při startování ti padne napění natolik že to neudrží pamět), nebo k vedení drátečků ale to se mi nezdá pravděpodobné. Změř si napětí na baterce když startuješ, pokud nemáš měřák Nastartuj s rozsvícenýma světlama a když moc pohasnou bude v háji baterka. Jinak když palubku vyndáš má 4 dlouhý konektory (pouze jeden živí vnitřní elektroniku) ostatní jsou na pásky pro kontrolky. Tak sním kdyžtak zkus zahýbat popřípadě vyčistit. Napájecí piny jsou uprostřed (číslo 3 +, 4-, 6+) Stejně tak pokud máš měřák či stačí na tyhle piny dát žárvku a opět při startování dle svitu poznat jestli napětí nepadá. Pokud tohle nepomůže tak by to chtělo palubku rozdělat proměřit. (můžou být vháji kondenzátory u stabilizátoru)
Tom
honzík
re
dekujuuuuuuuuu moc
baterkou to asi nebude - půl roku auto stalo a baterka mela porad super kapaciti ze jsem s novým motorem pres 5 minut tocil.
ale asi budu rozdelávat palubku kvuli polepům budiku tak se podivam na ty kontakty
neni to zavada spis to nastve kdyz neco merim a musim porad nekde neco psat
analfabetum zdar 8)
DJ.Tom
Skype: tomidum
Pozor až budeš polepovat budíky nesundavej ručičky, Osička drží víc v ručičce nežli v ozubeném kolečku krokového motorku. Pakliže vytrhneš osičku je děsná piplárna jí dostat zpátky a celé to s aretovat. Když už budeš u palubky a pokud nemáš palubní počítač můžeš si rovnou vytáhnout drátky Palivo, teplot, otáčkoměr, ke středovýmu display. Pak lze poměrně jednoduše tento vyměnit za display s funkcí počítače, přeházet pár drátků a máš PC (ale to jen tak mimo :o) Jestli máš baterku ok tak proměř a uvidíš :o) A prosím až budeš mít ty polepy pošli foteškůůů taky jsem nad tím přemýšlel ale nenapadl mě žádný hezký motiv tak bych bral motivaci :o) Díky moc
Tom
honzík
re
budu se ridit pokyny o rucickach a digitalnich detech :-)
ale vazne
u tigricky jsem mel nadherny polepy s noční oblohou a palmou a radio s velkym displejem kde se nechalo dat mega moc motivu.........
bud je to nostalgie nebo jsme jen ulitlej
taky tuning,vojto - chachacha
fotky i do galerie dam az budu mit ten pevnostak a rampu - dam tam pro porovnaní jak vypadala froncka pred a po .........
nezkousel jste uz nekdo neco objednavat u amiku?????
jake jsou zkusenosti?????
ja obchoduju s jinou cizinou :shock: :shock:
PM palkon
Příspěvek od PM palkon »
Taky se mi nuluje denní počítadlo km po delší odstávce auta nebo když je venku pod nulou. Při startování hezky zacvaká relátko a počítám hezky od muly. U mě je to baterkou, je staršího data a už to není to, co bývalo.
Pavel Mirtl
Přátelé tak to já to mám jinak,Když startnu a rozjedu se tak tachák neukazuje,když zmáčnu denní počítadlo tak se rafika tacháče zprovozní,to jsou věcičky co?Dnes poprvé.Co Ty na to DJ? :grin:
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Příspěvek od Milda »
Pavel Mirtl píše:...když zmáčnu denní počítadlo tak se rafika tacháče zprovozní,....
Typnu si :arrow: Pokud máš elektroniku a né bowden, tak studeňák na plošňáku přístrojovky nebo conector :roll:
Pokud máš bowden, tak ti to drhne v budíku a je to na novej, bo oprava je takřka nemožná :?
Pavel Mirtl
Ahoj Mildo,určo né bowden,díky.
Franta44
Příspěvek od Franta44 »
Pavel Mirtl píše:Přátelé tak to já to mám jinak,Když startnu a rozjedu se tak tachák neukazuje,když zmáčnu denní počítadlo tak se rafika tacháče zprovozní,to jsou věcičky co?Dnes poprvé.Co Ty na to DJ? :grin:
...už se to tady řešilo někde jinde (nemůžu to najít), mi tachometr a počítadlo nejde už víc jak rok.Za tu dobu jsem si už na to zvykl a neřeším to :lol: zatím.Palubku jsem měl už několikrát rozebranou,přeletovával jsem už nějaké spoje a pořád nic,někdy to na pár kilometrů naskočí.
Pavel Mirtl
Bezva vyhlídky,díky za info.
Pavel Mirtl
Takže tachák opraven včetně vymazání chyby protože odpojili baterii.Vyhodili desku a proletrovali co bylo potřeba,zatím dobrý,cena 900,- kulí sakumprásk.Nedal jsem jim kod k radiu takže ho musím nahodit sám.Ví někdo jak na to?Vím že jsem to někde četl ale najít se mi to nepodařilo.Díky.
