Mazání motor c20ne
Vše o motorech C20NE a X20SE
Knuramartin
Mazání motor c20ne
Příspěvek od Knuramartin »
Čau mám problém s mazáním ..když nechám auto třeba jeden den stát a chci pak nastartovat ,trvá tak 10sek.nez zhasne kontrolka mazání .pak to maže normálně.ale vypozoroval jsem když stojím skopce ,čumákem dolů tak zhasne kontrolka hned,nebo když je zima ,kolem 0 tak taky zhasíná normálně.nebo když jedu a zabrzdím tak tlak vyletí na max.koupil jsem filtr se zpětným ventilem , protože jsem si myslel že padá olej,ale tím to není,čidlo tlaku jsem zkoušel druhé,tak mě napadá jenom že je pricpany sací koš,nebo čerpadlo K O.
hustší olej se mi tam dávat nechce,nevím co by to časem udělalo.
Díky za rady
Knuramartin
Re: Mazání motor c20ne
Takže jsem vyměnil olejové čerpadlo a je po problemu.akorat pokud fakt nepotřebujete nutné sundávat vanu tak ji nesundavejte bo to je pakárna
Zpět na „2.0“
