Voda v oleji Frontera B motor X22DTH
Václav Novotný
Skype: novotyv
Příspěvek od Václav Novotný »
Zdravím všechny příznivce Fronter. Asi před týdnem jsem dojel domů a na teploměru vidím asi 110°C. První co mě napadlo byly nefunkční ventilátory chladiče. Ale ouha, vidím prázdnou vyrovnávací nádržku chlazení. Po kontrole jsem zjistil, že je voda v oleji - téměř celý obsah. Následovala demontáž výměníku voda - olej, odzkoušeno, závada žádná. Natlakoval jsem prázdnou chladící soustavu vzduchem (cca 150 kPa), poslouchám a neslyším žádný únik vzduchu. Nechce se mi hned sundavat hlavu a proto sem píšu tento dotaz. Máte někdo s podobnou závadou zkušenost a jak jste to řešili?
Vím, že podobné téma tu již bylo v roce 2015, ale to končilo výměnou motoru, což se mi při stáří auta nechce dělat.
Díky za každou radu, vedoucí ke zjištění a lokalizaci závady.
Opel Frontera B 2,2 DTI r.v. 1999 model 2000
Re: Voda v oleji Frontera B motor X22DTH
Cez vymenik sa nedostane voda do oleja, lebo tlak oleja je vyssi ako tlak vody tak by to bolo opacne. Takže najskorej hlava dole, a pozret ako to ta vyzerá. Tesnenie, hlava, blok atd.
Zpět na „2.2 dTi“
