Problem riadiacej jednotky?
pepe.izzy
Příspěvek od pepe.izzy »
Ahoj, prosim o radu. Mam Opel Frontera A Sport 1994, 2,0i, 85kW. Nestartuje, nehadze iskru, nepodava palivo.
Palivove cerpadlo je OK, ak sa napoji priamo na 12V tak ide.
Rele pri chladici vymenene, nove.
Ked startujem, motor toci, ale ho nenahodi. Kontrolka motoru s bleskom nesvieti.
Chyby vyblikat nejdu, ak prepojim A+B, tak neblika nic.
Do riadiacej jednotky ide 12V.
Zacalo sa to prejavovat tak, ze preblikla asi 4x v priebehu 20 km kontrolka motoru s bleskom, auto na sekundu stratilo tah.
Nasledne uz zdochlo a dostalo sa do tohto stavu.
Chcem sa spytat, co by mohlo byt zle. Zatial ma napada snimac klukoveho hriadela, alebo je riadiaca jednotka KO.
Dakujem
Goauld_cz
Re: Problem riadiacej jednotky?
Příspěvek od Goauld_cz »
Tipuju snímač klikovky, nebo kabeláž k němu.
To by ale islo cerpadlo.
pepe.izzy
Skusali sme tam dat ECU z omegy, s tym istym motorom a sprava sa ro rovnako. Nestartuje, na palubovke nic neblika. Nemoze to byt imobilizerom? Kluce original nemam, auto islo aj tak v pohode a naraz zomrelo. Ak nejake napady, uvitam, uz som v koncoch. Dik.
George 3D
Příspěvek od George 3D »
Předpokládám, že kontrolu zapalování jste provedli, stejně jako pojistek a pročištění (prostříknutí kontaktolem) konektorů kolem motoru.
radole
Příspěvek od radole »
Kontrolka motora musi svietit az kym sa nezacne tocit motor
pepe.izzy
Co myslite kontrolou zapalovalovania? Aktualne je to rozobrate a ideme po kabloch. Treti den
pepe.izzy
Vyriesene, 3 a pol dna v dvoch zufalych ludoch. Startuje. Ked ju doskladam naspat - vyzera jak keby sa na nej vyradil Jack Rozparovac, vsetky kable v motore vonku, plasty v interieri dole, tak spisem co a ako v tychto pripadoch.
Dhudloby
Příspěvek od Dhudloby »
Ahoj. Prosím ta vedel by si poradiť. Mám ten istý problem z 3,2 😔
Goauld_cz
Na to je potřeba diagnostika, aspoň na začátek, ať je od čeho se odrazit.
Dhudloby
Diagnostika nenašla chybu
George 3D
Palivové čerpadlo funguje? Mělo by při zapnutí zapalování zabzučet. Pokud nepracuje, doporučuju zkontrolovat v motorovým prostoru relé a pojistku s označením FI (Fuel Injection). Je tlak paliva ve vstřikovacím potrubí? Dá se to zkontrolovat zmáčknutím ventilku na vstřikovací liště, mělo by vystříknout palivo. Pokud čerpadlo funguje ale není tlak, může být vadný regulační ventil. Auto ani neškytne, nebo při startování pokuckává?
Dhudloby
Čísla vymenene
George 3D
Moment, bavíme se o Fronteře B 3,2i? Tam totiž žádné relé u chladiče není.
Dhudloby
Áno. Pred baterkou je
