Projekt Frontera
sannamaco
Projekt Frontera
Příspěvek od sannamaco »
Zdravím :grin: tak skúsim to tu oživiť svojou fronterou. Je to B 2.2dti rok 1999....
Po menšom ťukanci do stromu ju dávam trochu do poriadku, uvidíme či to stihnem do STK ktorá ma (dúfam) čaká 30.9. :grin: zatial skúsim pridať niake fotky v akom je to zatial stave.....
david-tv3
Re: Projekt Frontera
Příspěvek od david-tv3 »
Ked peniaze a cas nerobia problem tak o 3 dni moze brazdit polia :mrgreen:
sannamaco
Tak hlavný problém je ten čas :grin: a trochu chýba chuť :lol: som celý august v robote tak pravdu povedať sa mi do toho moc nechce. Ona už polia brázdi no strašne ma nebaví chystať to pod lak a lakovať.....no viem že keď zapracujem za týždeň je hotová :wink:
sannamaco
Menil som karosériu lebo stará bola prehnitá a v máji sa mi ju podarilo opreť trochu o strom takže prestavba mohla začať :grin: ešte na jeseň zohnal karosériu bez hrdze zo španielska za 40e čo je cena za dva prahy :grin: rám bol pohnutý o 8cm dovnútra, našťastie sa mi podarilo zohnať originál trubku čo je v predu ako výstuha a rám natiahnuť tak že mi všetky šrúby bez problémov sadli. Inak auto ue podvihnuté o 5 cm na podvozku (zatial len pritiahnute torzky a podložky a rozmýšlam nad komplet sadou nech to je na poriadok) a 4 cm bodylift....
Okrem toho som menil vštky čapy, tyčky stabilizátora a uloženia, servo po repase a nové tyčky riadenia. Rám obrúsený na železo, natrel som to odhrduovačo a jedna vrstva základu štetcom a dve kilá dvojzložlovej na vrch, na spodok karosérie 3 kilá body :grin: samozrejme vystriekane dutiny a nový lak tak dúfam nezhnije po prvej zime :grin:
sannamaco
Nemá tu náhodou niekto na predaj motor z monterey 3.1td? :grin:
sannamaco
Zdravím, pridám niake fotky nie uplne dorobenej a dočasne odhlásenej frontery 😀 nakoniec som to nestihol do stk tak auto je dočasne odhlásené a čakám na jar kedy ju doladím 🙂
Všetko dobré v novom roku prajem 🙂
sannamaco
:roll:
sherpa
Příspěvek od sherpa »
to bolo priamo na stred do stlpa?
sannamaco
Nie nie....
Do stromu trochu na pravú stranu...najskôr som nečakal že bude pohnutý aj rám keď to vyzeralo iba ako ťukanec 😀
sannamaco
Keďže chcem prezuť na T3 265/70 16 tak mám problém s chytaním kolies o blatník. Už mám zvýšene o 5cm podvozok a 4cm bodylift no stále je to málo, občas mi chytajú aj tieto ktoré mám obuté teraz. Chcelo by to ešte niake 3cm na podvozku a to už sa mi nepáči skrz zalomenie poloos a napadlo ma čo tak spustiť dole diferák, skúšal to už niekto? Samozrejme že s touto úpravou už pôjdu aj dlhšie tlmiče a iné torzné tyče....
Asi by so mal obavu ze to ta naprava a celý pohon nezvladne. Predsa je to väčší rozmer a T3 to ma zaber.
sannamaco
Uvidíme, keď tak mám pár diferákov a poloos do náhrady. Keď ono to na menších kolesách vyzerá dosť smiešne...
david-tv3
9ahoj a motor si uz vymenil? Ci mas sériovku?
sannamaco
Motor pojde do druhej, ale do toho som sa zatial nepustil, ešte ho ani nemám...tam pojde aj rám opieskovať a pozinkovať, chcel by som ju nastriekať čiernym raptorom, pevnostné nárazníky atď (taká je predstava) ale to najskôr na ďalšiu zimu
sannamaco
Iba to tu trochu oživím. 😀 Problém z hrkotajucími vyvažovákmi som vyriešil takto…celé vyvažováky von, retiazku som cvakol a namiesto celej tej pekelnej veci som tam dal diel čo je namiesto vyvažovákov na 2.0dti. Teraz je ten motor šepot 😀 uvidíme čo povie kluka, lebo tá občas vedela na 2.0dti prasknúť…
Zpět na „Představení nováčků“
