Tlačítko
- vojta.Ševčík
Tlačítko
Zdravím, jsem novým majitelem Frontery rv. 96, k autu jsem dostal návod leč v italštině. Předchozí majitel mi bohužel nedokázal říct k čemu slouží tohle tlačítko (to uprostřed)
... Prosím proto o pomoc Vás zkušené Fronteráky
Naposledy upravil(a) vojta.Ševčík dne 09 kvě 2019 11:43, celkem upraveno 1 x.
Re: Tlačítko
Tyto tlačítka mně nesedí na Fronteru rok výroby 98. Co je to za motorizaci? Udělej větší foto palubky. Tlačítka mně sedí k Fronteře A do r.v. 1996.
Re: Tlačítko
Ani v 97 (2,5TDS) nic take neni. Mal si dat foto celek palubovky ako to celkovo vyzera. Urcite to je Frontera? Neni to od Isuzu alebo niejaka Honda Passport s prehodenym logom Opel?
Re: Tlačítko
- vojta.Ševčík
Re: Tlačítko
Vlado 007 má naprostou pravdu :D nevím kde se mi v hlavě vyskytl rok 98 :D
Asi věštec žé? :D
Asi věštec žé? :D
Re: Tlačítko
- vojta.Ševčík
Re: Tlačítko
Nene, jsem rád, že jsem takhle pořídil, je to super kára
snad jsem ti ho nevyfouknul pod nosem?
Re: Tlačítko
Nevyfukol. Je pravda ze zháňam priebežne aj ja nejaku 2,8, ale zatial ma to nejako netlaci. Ked bude daco dobre zoberem.
- vojta.Ševčík
Re: Tlačítko
No já měl štěstí, musím říct, že nejdřív jsem byl rozhodnutej pro nějaký Pajero ale když jsem viděl tenhle inzerát a pak ten stav tak jsem nemohl odolat
Kraken01
Re: Tlačítko
Zdarec,
zareaguji na původní dotaz:
My, co máme Campo, nebo u Áčkových fronter resp. isuzu, to tlačítko známe. U Isuzu, který mají motorovou brzdu, je to rychloohřev motoru. Funguje na principu, že čidlo venkovní teploty do nějaké hodnoty umožní, aby po zapnutí tlačítka na vstřik.čerpadle zvednul otáčky na zvýšený volnoběh, zároveň se přivře motorová brzda, která přiškrtí výfuk. Tím běží motor v lehké zátěži a u mýho Campa je to na cigáro (5-10min v zimě), a auto začíná topit. Není pak rozdíl, jestli ohříváš auto pomalou jízdou, jak někteří u dieselů doporučují, nebo tímto způsobem. Takhle si jdu zakouřit a nemusím v zimě škrábat okna
Jestli je to u tvého stejné, nevím, ale tohle je funkce tohoto spínače u našich stařečků a funguje to velmi dobře (pokud nejsou shnilé hadičky podtlaku apod.) Měl to i Trooper 2.8, možná Monterey, u jiných nevím...
Volvo V70 2,5TDI´99 V5
