Převodka maticového řízení Frontera A
donorr123
Příspěvek od donorr123 »
Hezký den,
mám problém s demontáží řídící páky, nasazené na drážkování čepu , vystupujícího z maticové převodky řízení . Sehnal jsem slušnou převodku z vozu s pravostranným řízením a měl jsem v úmyslu vnitřní mechanizmus, který je totožný přrházet do své levostranné převodky, která má značnou vůli (kuličky jsou vytlačené do dráhy šroubu či matice a při klidovém chodu je cítit , jak kuličky přeskakují po vytlačené dráze).
Všechny pokusy se stahováky skončily neslavně (stahováky popraskaly), jemné nahřátí nepomohlo .
Děkuji za případné typy .
Re: Převodka maticového řízení Frontera A
Treba do dat pod lis.
jednim dvoukilovým kladivem se oko páky poděpře a druhým stejně těžkým se na oko flákne z druhé strany ( zkrátka kolmo na osu čepu ) . Maximálně na třetí ránu je to dole. Žádnej sebelepší stahovák neni tok účinnej jako jednoduché odražení z kužele
donorr123
Děkuji moc za info, ihned vyzkouším
topnak12
Příspěvek od topnak12 »
Ahoj Fronteraci,
poté co jsem úspěšně vyměnil spojku a kat, začal mi tect olej z převodky řízení nad řídící pákou, můžete mi někdo prozradit co se tam asi podělalo, kde se to dá sehnat a co mě čeká u opravy? Případně nemáte někdo nějakou dobrou na výměnu za slušnej peníz?
Dík a mějte se!
Zpět na „OSTATNÍ_podvozek“
