Pomoc s identifikaciou diffu
maniacse
Příspěvek od maniacse »
Nazdar páni,
keďže som začal nachádzať pod autom mláčky, rozhodol som sa konečne vymeniť náplne a pretesniť diff. Keďže som zohnal za pár korún premiestňovadlo, pustil som sa kľudným tempom do práce. Otvoril som zadný diff, vylial odtial tú lepkavú gebuzinu, ktorú by niekto trúfalý mohol nazvať olejom. Zistil som hneď niekoľko nepríjemných vecí: veko diffu bolo klepnuté, opravované a zle osadené. Čiže musím zohnať nové veko, alebo opraviť staré.
Ale, čo ma naozaj trápi je diff samotný: to, čo môžte vidieť na foto, podľa mňa nieje LS. Alebo sa snáď (dúfam) mýlim? Ak som správne pochopil, LS vo Froni by mal byť na princípe trecej spojky s viacerými lamelovými kotúčmi. To tu však nevidím.
Takže, ak to nieje LSD z Frontery A sport facelift, tak čo to je, a hlavne, čo tam mám naliať?
A 2.5TDS Sport + Golf 2 + docasne odhlaseny Golf 1
palo frontera
Re: Pomoc s identifikaciou diffu
Příspěvek od palo frontera »
Mas tam klasicky otvoreny diferencial. Nemal si pod srobami veka difu take pliesky? Tu je foto difou pre porovnanie. a foto tych plieskov (stitkov) co mam este ja na mojej Frontere.
maniacse
Žial, ako som písal, veko bolo opravované, takže žiadne pliešky, len naliata živica zvonka, a "tekutý kov" zvnútra diffu. Viď foto.. Veko dokonca nebolo zvrchu ani dobre dotiahnuté, a tečie cez odvetranie (zrejme ako je navarená trubka so závitom - je to však všetko zaliate živicou a omotané tkaninou). Netrdil tu niekto, že všetky Sport-ky maju LSD? Alebo je toto prípad, keď sa niekomu hodil LS a sem šupol na výmenu toto hovienko, ktoré mi je v teréne na dve veci?
Prípadne otázka: je možné do tohto diffu dorobiť locker? Ako to funguje ak hej? Len sa niečo pridá, alebo sa niečo úplne nahradí?
Kurňa, dúfal som, že tam je len zlý olej a preto sa mi druhé kolo netočí, keď niekde zostanem vysieť... :(
palo frontera
Najlepsie bude ked sa tu riadne porozhliadnes po fore. Je to tu o difoch a uzavierkach popisaneho velmi vela. Od samosvoru necakaj ze to zamkne kolesa natvrdo ked jedno prehrabne.
maniacse
OK, vdaka za rady.
Avsak, aby som zas nebol ktoviekolko bez Froterky, co mam naôliat do tohto difu? Cokolvek prevodove? Napiste mi niekto, co by tam malo ist, viskozitu a normu, pripadne konkretny produkt. Pali, ty mas toto alebo LSD? Ak toto, cos tam lial?
palo frontera
Ja tam mam ten dif s lamelami. Ked som naposledy v tom menil olej tak som zohnal prevodovy Mogul 80W- 90H -API GL5. Nepobadal som ziadne problemy s nim. Tie lamely v tom dife citit hlavne v zime na snehu a lade. V lete na trave to tiez citim kus ze to maka. O olejoch je tu toho tiez vela tak len citaj.
maniacse
OK, tak nebudem vymyslat a zozeniem tu istu viskozitu a APIcko.
Dalsia moja otazka znie, da sa zohnat veko diferencialu? Ci uz povodny plech, alebo nieco zosilnene? Ked googlim, vzdy ma hodi len sem, alebo na rozne fora pre Fronteru B. Viete mi nieco odporucit? Alebo mi len zostava zachranit tu povodnú "vec", co tam bola ako veko.
Zpět na „DIFERENCIÁL“
