Martas Praha Frontera A long 2,2 16v 95
MartasFrfnaMatej
Příspěvek od MartasFrfnaMatej »
Dobrý den
tak po dlouhé době přemlouvání jsem si domů pořídil na narozeniny takovou pěknou hračku. Frontera se mi velmi líbila už dlouho vlastně nějakých 5 let a tak jsem po přemlouvání manželky si jí pořídil. Hlavně jsme si ji prořídili z důvodu příchodu dalšího potomka do rodiny, pak taky z důvodu, že jezdím s autem po stavbách s plně naloženým přívěsným vozíkem, taky na výlety a rybaření kde se s takovým autem člověk dostane dále než s jakýmkoli kombíkem.
Jinak jeden ze svých účelů už splnila bezezbytku, poté co jsem jí koupil jsem jel za svým mechanikem aby se podíval co jsem při koupi zapomněl. Během jízdy se ozval můj pratchán se kterým dělám stavbu tak že zase zapadnul v poli. Tak jsem hned plný očekávání jestli se ztrapním nebo ne vydal za ním. No zkrátím to po příjezdu jsem přijel před něj zapojil na lano a začal jsem tahat. Ale bohužel jsem zapomněl na to že přední náhon se musí zařadit další pákou a divil jsem se proč se zadní kola hrabou a přední se ani nehnou. Po prokletí na co jsem si zase naletěl jsem se podíval na přístrojovou desku, kde kontrolka nesvítila no a jak jsem se začal koukat na řadící páku došlo mi co jsem za ...... No nakonec dědu fabii jsem úspěsně vytáhnul a liboval jsem si, že jsem koupil dobře a přitom jsem se pořád smál sám sobě.
Malý dotaz na všechny nemáte elektronickou podobu knihy Jak na to?? nebo nějaké jíné knihy kde by se člověk dozvěděl co a jak se do toho lije a kde co je??
Je pravda, že na ní mám ještě nějakou práci a dost práce se udělalo po tom co jsem si jí dotáhnul. Postupně jsem zjistil, že i když vlastník co jí měl předemnou udělal po prasknutí hlavy celý motor nově, tak ale jeho mechanik zapoměl tu směsovou sračku oleje a fridexu nevyměnil a nechal zasraný celý kruh a z toho šel do věčných lovišt termospínač ventilátoru. Poté úpně sral na podvozek tak odešli tyčky stabilizítoru. Nakonec můj pratchán namontoval baterku opačně tak jsem musel ještě nechat udělat repas alternátoru.
Co mě ještě čeká:
Hučí klimakompresor (repase nebo starší)
teď mi praskla hadice od chladiče k termostatu (zatím nemohu sehnat)
chce to nové papuče
na pravé straně jsou divně sjeté kotouče
Tak to je asi vše. těším se až se sejdeme na nějakém vašem srazu nebo jen tak na kafi a ukážete mi co to auto umí.
Opel Frontera A long 2,2 16v r.v.95
MartasFrfnaMatej
Re: Martas Praha Frontera A long 2,2 16v 95
jinak ty divně sjeté kotouče
palo frontera
Příspěvek od palo frontera »
Takisto si vymen manzetu na homokinetyckom klbe skor casu nez ti odyde klb. Takisto ten gulovy cap s rozpadnutou manzetkou to ma za sebou. Hlavne nech sluzi :grin:
Tam toho ma za sebou viacej. Spodny cap takisto, kotuc je na vyhodenie a plechovy stit zhnity. Vsetko to pomen a bude fungovat ako ma :wink:
máš zatvrdlé vodící čepy třmenů, proto máš takle sjeté kotouče :!: s tim bych už nejel ani kolem baráku :!: :!: :!: :!: ten kotouč bržděním křížíš a při takle tenké stěně se divím, že ještě nepraskl. Nezapomeň, že to auto má dvě tuny, to nohou vystrčenou ze dveří fakt neubrzdíš
....se divím, co všechno dokáže přes STK ještě projít :(
MartasFrfnaMatej
na stk musím až v lednu jinak skoro vše už je objednané bude se to dělat najednou i s geometrií. Jinak můj mechanik se ptá nevíte o nějaké skryté hrozbě při sendání kotoučů?? Třeba při sendání autolocku?? Nějaké pružinky atd???
Nevíte taky kde by se dal sehnat nový plech pod ten kotouč?? Nevíte kde by se dala senhat nová hadice od chladiče k termostatu?? Projíždím net a nemohu to sehnat.
Děkuji za rady a přání
než kotouč sjedeš tímhle způsobem, trvá to tak 10000 km, to znamená, že vodící čepy zahnily už před minulou STK. jsem zvědav, jak to rozebereš . zbytek odpovědí na své dotazy najdeš v ostatních vláknech, případně pokračuj v nějakém konkrétním
MartasFrfnaMatej
něco ze dneška.
Standa27Cepec
Příspěvek od Standa27Cepec »
Zdar a sílu a na opravy :!: Taky jsem na podzim měnil všechny čepy, manžety a brzdové desky, za den se to dá stihnout v poklidu.
Hlavně se nepokoušej vyndat čidlo abs nebo ho sprasíš jak já a nejen já :lol: . Jinak všechno je tady pěkně popsané. Stačí hledat.
MartasFrfnaMatej
Standa27Cepec píše:Zdar a sílu a na opravy :!: Taky jsem na podzim měnil všechny čepy, manžety a brzdové desky, za den se to dá stihnout v poklidu.
děkuji budu se snažit
kresta
Příspěvek od kresta »
Zdar at slouží :grin:
MartasFrfnaMatej
Tak po výměně motoru jezdíme. Tak jsme se dali do dalších věcí, které jsou už jen ale z hlediska úprav dle obrazu svého. Po koupi zahrádky a jejím dopasování jsem odvezl zahrádku, přední ochranný rám a kola na zimu na opískování a nastříkání do černé matné.
Teď třeba sehnat led světla, hi-lift a podtlakovky :-D Do prosince času dost.
MartasFrfnaMatej
Tak někdo tady má vánoce, tak jsem si pořídil Hi-lift, z důvodu toho, že zahrádka je do prosince na opískování a nastříkání tak jsem umístil hi-lift na střechu prozatimně jinak.
A pod co ho podlozis ked ho budes chcet pouzit :?:
Zpět na „Představení nováčků“
