Nejede chcípa po zahřáti
Frodo Brňák
Příspěvek od Frodo Brňák »
Ahoj možmná zakládám zbytečně nové vlákno pokud ano tak se omlouvám, ale k problému. Mám Opel Frontera BA11B DTI Sport obsah 2171. Pokud je motor studený jede normálně po zahřátí na 80 - 90 stupňů schcípa ve vyšších otáčkách nastartovat jde i při zahřátým motoru, drží normálně volnoběh ale jakmile přidám plyn nebo se chci rozjet tak chcipne po vychladnutím i částečném opět jede normálně netušíte někdo kde je zrada nemohl by to být snímač polohy klikovky? Díky moc za pomoc
Opel Fontera B, 2.2 DTI sport, typ: Y22DTH, 85 kW/ 3800, rok. výr. 2001
Re: Nejede chcípa po zahřáti
Presne si si aj sam odpovedal. :wink: Mohol
Frodo Brňák
vlado007 píše:Presne si si aj sam odpovedal. :wink: Mohol
dék za info doufám že to bude tím :)
Frodo Brňák
tak snímač to nebyl po výměně pořád stejný problém poradí někdo?
Diagnostika uz bola :?:
Frodo Brňák
vlado007 píše:Diagnostika uz bola :?:
no zatím neproběhla, ale při výměně čidla jsem si všiml že bylo zaolejovaný, což by kujwa bylo těsnění od kliky, a říkal jsem si asi to nedělá ten olej na čidle že nesnímá, auto stojí po nějaké době olej z něho zteče,čídlo snímá, a pak během jízdy cca 15 km zahřátí motoru na provozní teplota na čidlo setrvák nacáká olej a přestena snímat. chvilku postojíš a olej zteče a jede zase nějakou dobu dál
To cidlo je v klukovej skrini, takze musi byt od oleja. To je normalka. Skorej to skus dat na diagnostiku niekde ci to nevypise zavadu.
Frodo Brňák
vlado007 píše:To cidlo je v klukovej skrini, takze musi byt od oleja. To je normalka. Skorej to skus dat na diagnostiku niekde ci to nevypise zavadu.
díky
