Motor 2.2Tdi dlhy start
lefty1980
Zdravim,
Prisom o pomoc, moja Frontera 2.2tdi mi zacala dlhsie starovat. Pred tym chytala na jedno prevalenie a teraz musim tak cca 5-8sekund tocit, pokym chytne.
Ked sa zohreje, startuje potom bez problemov.
Nafta nepada, mam za pal. filtrom aj spetny ventil, ktroy je ok, skusal som aj cez Primming port tahat a vsade plno paliva. Zhavice su ok.
Skusal som na diagnostike,a hlasila chybu u teplotneho snimaca-ten som vymenil a chyba rele zhavenia. Ale to sa mi ako pricina nezda.
Mozete mi poradit, kde dalej hladat chybu?
dikes
dikes
5-dverova, r.v. 99, 2.2DTI,
rejno123
- Skype: rejno11
Re: Motor 2.2Tdi dlhy start
nevidim dovod preco by to nemohlo byt v rele zhavenia
Frontera A 2.5 TDS - EX
lefty1980
No pokial viem, tak nad 0°C frona nezhavy. Takze ak je aj chyba v rele zhavenia, nemalo by to mat vplyv. Ale mozem sa mylit, nie som mechanik
- myslivec
- Skype: myslivec77
Pod +5°C sepne žhavení
To ze mas za filtrom spetny ventil neznamena ze ti nafta nemoze padnut cez spatecku do nadrze.
- stavitel1
Skuss dobyť baterku (alebo s kablami s druheho auta ),alebo aj štarter ja som raz vymenil za nový (starý som spálil pri odzvdušnovaní) a ten motor podstatne lepšie chytal jak keby mal štarter väčšie točky ...alebo klasika padajuca nafta ...
