problem so zatekanim sviečok Frontera A 2.2i 16v
Anthraxx9
Ahojte mam problem ze mi na frontere zatekaju sviecky olejom. Tesnenie vika vymenene aj na silikon a stale. Zatecene su az po vrch z vonka. Neviete poradit co a ako?? Dikes
Opel Frontera 2.2i 16V r.v 96
Re: problem so zatekanim sviečok Frontera A 2.2i 16v
no to budeš muset zkouknout ty, kudy ti to tam teče. jak to máme vědět my, od klávesnic ?
No su dve moznosti. Bud je tam nekvalitne tesnenie (na ktore mimochodom vobec nesmie ist silikon) alebo skontroluj odvetranie motora. Moze ti to zle odvetravat a pretlacat olej do tych dier.
Anthraxx9
Ahoj. Tak ten co mi to robi tak hovori ze dal bez silikonu a tlacilo. Dal silikon a tlaci. Moze byt aj veko vykrutene?
- Rade1975
Ahoj, a netlakuje ti do motoru ?
Frontera B .2000´ 2,2DTI-16V
Anthraxx9
Ako myslis ci netlakuje.
- Rade1975
No, zrovna jsem to resil tenhle vikend, mam Forda Transita a vstriky jsou pres viko ventilu. A v tom viku jsou simerinky, objevil se tam olej, tak jsem se pokousel to opravit a porad a porad tam prolinal. Pak me napadlo nastartovat a sundat zatku na dolevani oleje a sel tam odtud sedej kour a tlakovalo to do motoru . Neni to zrovna stasny, ale za pokus to stoji.
Anthraxx9
Hmm tak to neviem. Skusim to. Viem ze ked som to raz skusal frkal olej kade tade.....
- Rade1975
No tak dej pak vedet. Ja jsem skoncil hned jak jsem u tho Trandaka sundal hlavu vsechny 4 valce pridreny ! Doufam ze to nebude tvuj problem.
Anthraxx9
Valce ok. Tesnenie pod hlavou nove. Tesnenie veka nove odvetranie nezapchate. Sviecky zaliate olejom............
- tank
A co těsnění pod nalévacím víčkem ? Nefouká ti to ven tudy ?
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
Anthraxx9
Nie odtial nie. Ja som uz rozmyslal ci nemoze byt ohnute cele veko.
Na ventilovy viko nepusobí žádná velká teplota, takže by být prohnuty nemělo, ale proč se ptáš, jestli je prohnuty, když si to máš ty sám, nebo mechanik změřit
Stačí rovná deska, nebo pravítko a hned vidíš, jestli je v pořádku.
Co se týče podlepování těsnění, tak v tom není problém, ale je potřeba použít správnej tmel. Já používám Victor Reinz pro motory, což je jeden z nejlepších http://www.top-auto.sk/topauto/eshop/14 ... zosil-75-g Při použití jakékoliv těsnící hmoty je potřeba dávat pozor na přesah vrstvy, která by se mohla časem uvolnit a ucpat některej mazací kanál v motoru. Zvlášť nedoporučuju na těsnněí olejových částí červenej silikon.
Co se týče samotnyho prosakování oleje ke svíčkám, tak jediná možnost je opravdu kolem těsnění vent. víka, protože jinudyma se olej nemá jak dostat.
tohle je opravdu vlákno o hovně. než by vzal štětku a trošku technického benzínu, motor umyl a pak mrknul, kudy to teče, bude tu radši měsíc vymýšlet různé teorie, jen aby tu kapotu otevřít nemusel
Anthraxx9
Takze pre upresnenie stetku som zobral aj arvu som zobral motor vyumyval. To je podla mna prvoradada vec kes chcem zistit odkial to tecie...... inak by som to vlakno nezakladal.
