olej v intercooleri
rejno123
Skype: rejno11
olej v intercooleri
Příspěvek od rejno123 »
zdravim pani .... prislo mi turbo z repasu , najazdil som cca 150 km a s pod kapoty dym ako olej spliechal vsade s turba ... po zhodeny hadice ktora ide s intercoolera do EGR tak tam stal olej a neviem ako si t ovysvetlit , turbo slo na reklamaciu a vraj je cele OK tak neviem
Frontera A 2.5 TDS - EX
Re: olej v intercooleri
Ten prepad z turba do vane nemas ucpany :?: :?:
rejno123
Skype: rejno11
ale to by vysvetlovalo zeby bolo turbo s vonku od oleja co aj bolo ... ale moze to vysvetlit aj to ze bol v intercooleri olej ? ... zajtra idem vytiahnut intercooler zas a ho vycistit a uvidim kedy mi dojde domov turbo a uvidime ze co a ako
každé turbo tlačí olej jak do sání, tak do výfuku, jde jen o to, kolik. proto je stanovená nějaká spotřeba oleje - pokud se do normy vejdeš, neřeš to. pokud ne, nebo se za tebou plazí oblaka šedého kouře, je třeba to doladit
rejno123
Skype: rejno11
jak som zalozil turbo po repase tak za 150 km zozralo cca pol litra oleja ... ale daco vytlacilo aj vonku po turbe tak neviem no ... skusim este preplachnut hadice od mazania a prepadu
rejno123
Skype: rejno11
dneska som vytiahol intercooler a zobral na preplach ... takze zavada bude fakt v mazani vzhladom nato ze tam nebol olej .... len s hadic som vylieval olej :d zvlastne ale nevadi ... poskladat , dat is zalezat na hadiciach od mazania a uzivat ...
