B dlouhá - nefunkční zámek pátých dveří
Vše o karoserii vozidla
David
Příspěvek od David »
Ahoj Fšichni !
Mám nový krásný problémek, který jsem tu ve fóru ještě nenašel : zavřené páté dveře a nefunkční zámek. Prostě to nejde otevřít - ani elektrikou, ani klíčkem, ani klikou - lomcoval jsem s tím ve všech kombinacích ale výsledek nula.
Tak než začnu likvidovat tapecírunk ve snaze dostat se k tomu zevnitř prosím vás o radu ev. zkušenost, nápad co s tím..
Auto bez kufru je přeci jenom trochu na prd..
Tak díky za radu
David
David, FRONTERA 2.2 DTI dlouhá
Re: B dlouhá - nefunkční zámek pátých dveří
Tak jak pises, tapacir dole a otvorit. Inac sa tam nedostanes
DJ.Tom
Skype: tomidum
Příspěvek od DJ.Tom »
Ahoj, mě se to taky jednou seklo. Jakoby se zámek s klíčkem propadal, ale nemačkalo to tam tu klapku. Tapec dolu půjde dost blbě protože drží za šroubek podedveřma a zvrchu za dva pod zámkem u skla :( + je to zachycené o zamykací systém tedy ho nedostaneš dolu aniž by jsi ho zníčil :/ potřebuješ se dostat do části jakoby na úrovni kliky a zámku, tam už jou všechna ta táhla takže buď zkoušet jako já, párkrát s eprojel vzpamatovalo se to otevřel sem sundal tapec, vše očistil, namazal a složil zpět (závada byla vyloženě na zámku na takovém nástavci na něm co mačká to táhlo zároven do tohohle nástavce mačká motorek. nebo holt udělat nějakou inteligentní díru v tohle místě a místo ní si pak dát nějaký kryt, ... taková díra pro otevření se vždy hodí. stačí začít na průměru 5 cm mezi klikou a zámkem a kdyžtak pak zvětšit no. mě se to povolilo samo apak sem tam stejně dácval jinou desku s reprákama, takže kdyby se to stalo zase stačilo demontovat reprák a byl jsem uvnitř.
Zpět na „KAROSÉRIE“
