Váha vzduchu Frontera B 2.2 16 benzin
Krnule-FronteraB
Příspěvek od Krnule-FronteraB »
Zdravim.Mam takovej proble.Chtel jsem vycistit na sve Beckove Frontere vahu vzduchu, ale nejak se mi ji nedari najit.Predpokladam, ze to cidlo co je kousek za airboxem a vedou z nej dva dratky je jen nejaky cidlo teploty nasavaneho vzduchu.Jde totiz trosku ztuha do otacek a taky pri vyrazeni padaj nejak pomalu.Mel jsem stejny problem na Octavia I a tim jsem to vyresil.Tak bych to chtel zkusit i tady.Dekuji vsem za informace.Petr
Rozšířená (+3cm) a zvednutá (+5cm) :)
Krnule-FronteraB
Re: Váha vzduchu Frontera B 2.2 16 benzin
zdravim.Dloiho jse procital zdejsi forum, ake objevil jsem jen info o vaze vduchu na nafte.Ale o benzinu jsem nic nenasel.Za pripadne info budu moc vdecny..
Jokerrr83
Skype: jokerrr.
Příspěvek od Jokerrr83 »
co hledat mezi klapkou a airboxem? ... najdi vzduchovej filtr, a hledej smerem k motoru plastovou trubku s mrizkou uvnitr a tam umistene cidlo vahy vzduchu. je na to special cistidlo, me pomohlo od diagnostiky vadna vaha vzduchu :) .... sice mam Acko, ale to nebude jinak... bo ano? :)
PS: ano to co si nasel, je cela vaha vzduchu :)
EDIT: tak se omlouvam za mystifikaci..... jestli 2.2 B nema vahu vzduchu .... tak to cidlo co tam mam i ja na 2.0 neni vaha vzduchu?..... :shock:
Naposledy upravil(a) Jokerrr83 dne 06 led 2014 20:05, celkem upraveno 1 x.
2,2i Nema vahu vzduchu. Ma len snimac teploty nasavaneho vzduchu. Daj to na diagnostiku a uvidis ci neco nenapise :wink:
Naposledy upravil(a) vlado007 dne 06 led 2014 20:46, celkem upraveno 1 x.
Krnule-FronteraB
No prave, ze krom toho cidla co jsem popisoval vyse, tam zadnou plastovou ani jinou krabicku z ktere by vedly dratky nemam.Jinak prave tusim, jak takova vaha vzduchu asi vypada.Potreboval bych to jen potvrdit, ze Bcko 2.2 benzin r.v. 2000 tu vahu proste nema.Jinak mam dle diagnostiky spatny cidlo otacek(nebo polohy) vackoveho hridela.Ale to by mi melo dojit ve stredu.Docetl jsem se, ze s ridici jednotkou udajne komunikuje jen cidlo z prvovyroby.Tak jsem sehnal nove od Siemensu-Made in Germany.Tak jsem zvedav.Dekuji za info
Krnule-FronteraB
Tak jsem pred chvili vymenil cidlo otacek vackove hridele a po nastartovani kontrolka motoru stale sviti.Projel jsem se par km a asi 3x vypnul motor a znovu nastartoval.kontrolka ale bohuzel stale sviti.Tak zitra skocim za kamaradem a zkusime to napojit na diagnostiku a smazat chybu.Pak jsem zvedavej.Doufam, zer to bude ok.
Kontrolka sama nezhasne. Je potřeba vymazat paměť závad.
Zhasne. Testováno mnohokrát. Pokud je to ovšem čidlem.
Krnule-FronteraB
ZdravimTak vcera jsem byl na diagnostice smazat zavadu.Kontrolka se ovsem rozsvitila asi po trech nastartovani.Mechanik mi rikal, ze jeste zkontrolujem rozvody a zkusime vymenit i cidlo na klice.Jestli pry uz neni nacate.Doufam ze nebude chyba v R.J. cidlo jak nove tak stare jsem zkousel promerit na osciloskopu a jsou ok.
Zpět na „Benzinové motory“
