Vrzání při zatáčení od prední nápravy
lampaczcz
Zdravim,
uz delsi dobu mi na Campu vrze neco, dneska jsem zjistil co, I kdyz lehce zatocim volantem, tak to vrze od strany ridice. Kouknul jsem se zespodu na auto a zena lehce tocila volantem (opravdu posun volantem cca 3cm). Rozumim tomu jak velbloud syru, ale kdyz zatlacim na ten bazmek co je na fotce (docela dost velkou silou), tak vrzani prestane. Pripada mi (kdyz to porovnam s druhou stranou, kde je to podobne), tak tam se mi zda ze je to vice vytazene a jsou videt drazky na te hrideli.
Jo a navic jsem zjistil ze mam prasklou manzetu na te stejne strane (u ridice)
Opel Campo 2.5TD 4x4 CrewCab r.2000
Re: Vrzani od predni napravy
to chce namazat pomocnej čep řízení
nebo najít pořádnou louží
lampaczcz
takze to povolit a namazat - i do ty gumy, ktera pravdepodobne vrze - je pravda ze jsem delal nastrik spodku, tak auto se zespada mylo wapem
lampaczcz
Re: Vrzání při zatáčení od prední nápravy
A jak je to na Campu, bude to stejne jako na Fronteru ? Jakym zpusobem to zjistim ?
Je to identicke jak na frontere A.
klekneš si před autem na koleno a podíváš selampaczcz píše:A jak je to na Campu.............Jakym zpusobem to zjistim ?
lampaczcz
tak to jeste musim kleknout pred tu fronteru kterou nemam. Ty cepy jsou stejny, takze muzu pouzit z vrakoviste ?
lampaczcz
tohle byla fotka zespodu od ridice, tj je to spojene s tyci od volantu tam zadny cep neni, to je na druhe strane (spolujezdce)
tak to ti vrže převodka řízení a s tim bych si moc nezahrával, abys náhodou někoho brzo nezabil... tam může být špatné uplně všechno. jediná pomoc - rozebrat a zjistit ( pokud ti nevrže jen kulový čep, což vyloučíš jeho odpojením z páky řízení )
