Odvzdušňovací šrouby brzd, výroba potrubí, pertlovací sada
- DAN
Zdravim, netusite cim by se daly nahradit odvzdus. srouby
na predni brzdy u Acka. Firmy s autodily se tim neobtezuji a
OPEL na objednavku cca 200.- za 1 ks !!!!!!! - sem snad spad z visne ...
Pres zavit jsem na tom rezu nameril cca 7mm ale delku a provedeni nevim. Nejakej typ nemate ?
Dik
Dik
Ventilky :?:
Zarezly ti nebo co se stalo
Tenhle šroubek je řešenej jako ventil, závit je jen nahoře, dole je menší průměr, zakončenej kuželem, kterej dosedá do inverzního tvaru v čelistech a utěsňuje tak svou částečnou deformací brzdovej okruh. Odpouštěcí/odvzdušňovací kanálek začíná dirkou nad kuželem a potom vede osou šroubku a končí nahoře bambulózním tvarem, na kterej se dává z hygienických důvodů gumová šprcka. Po povolení ventilku se tak brzdovka nemusí drát ven závitem a vesele a čile odtéká kanálkem.
Ventilky bejvaj součástí opravnejch sad čelistí, samostatně jsem je nesháněl. Teoreticky by byla možná samovýroba ze šroubu. Chce to ale vlastní soustruh nebo hodně dobrýho známýho se soustruhem - je to totiž pěkná mamlasárna tak pro hodináře. Lepší je to potom asi vzít u Adama Opela.
Zkus je vyndat a vyčistit. Měly by se dál ale sehnat i samostaně.
- Martin Dudík
Jo
Jo, sou.Martin Dudík píše:Ty by snad měly být obsaženy v opravné sadě na hydrauliku brzd.
honzík
re
slaava napsal :
otazka:
je možné,že když se ucpou tyhle odvzdušňovací ventilky, že vytvořený tlak někde něco jiného protrhne.
Začala mi na prave přední straně nad kolem vytekat brzdovka z takového ,,krychloidu" ( omlouvám se - nevím jak to líp popsat )
a před nastřikem spodku mi to nic nedělalo ani po bodyliftu .......
prosím radte
díky
h.
otazka:
prosím radte
díky
h.
Chčije brzdovka, chčije a chčije
Brzdovka (popř. s bublinkama) těmahle kanálkama odtýká jenom při odvzdušňování a tudíž jenom pod malým tlakem. Pokud jsou neprůchodný, tak si brzdovka po povolení odvzdušňovacího ventilu najde cestu ven krz vůle v závitu ventilu po jeho povolení. Pokud je ventil řádně utažen (a nepřetažen), tak jeho sedlo těsní spolehlivě.
Největší tlak v potrubí a vlastně v celém okruhu za pracovním pístem hlavního brzdového válce tak vzniká při brždění, tedy při jeho kompletní těsnosti za provozu.
Ten kvádřík, co popisuješ, je jenom rozdělovací kostka. Něco jako rozbočka do zásuvky. Pokud z ní chčije brzdovka, tak sundej pravý přední kolo a odhrň zástěrku podběhu a když budeš mít takhle pěknej výhled na tuhle kostičku, tak někoho posaď za volant ať ti vší silou zmáčkne brzdy. A koukej odkud to chčije. Pokud to bude z nějaký příruby, tak ji dotáhni, pokud to bude z kostky a ta je tudíž prasklá, tak si v řiti. Repliku ale určitě seženeš, jenom to bude vopruz. Nejspíš to ale bude nějaká příruba jedné ze tří trubiček. Pokud by to utažení nevyřešilo, popř. ještě zhoršilo, tak by si musel příslušnou trubici vyměnit. Pokud to bude ta třímetrová směrem dozadu, tak potěš koště (třeba orální stimulací - záleží na tobě, co tě napadne).
Lovu zdar, ogare!
Lovu zdar, ogare!
kostka jde použít i z jiných aut, je to jak psal Slaava jen rozbočka...Zkoukni si stav všech trubek, aby nebyly shnilé,dočkal by ses se svým broučkem nemilého překvapení...Navíc jestli ti brzdový válec brzdí ale propouští okruhy(to se může stát mě se to stalo u Ducata) tak jsi najednou jako neřízená střela.Jak zjistíš za jízdy úbytek brzdného účinku, snaž se co nejrychleji někde zastavit...přeci jen to není tráboš abys ubrzdil podrážkou.
Re: Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrzdy
Kdo ti to nakukal? To je sprostá pomluva. Nejdůležitější jsou velký gumy!!!honzík píše:...brzdy prej jsou docela důležitý...
honzík
re
tak to zajisté,sire
a taky velké sykovky na povolení malého šroubu
byla praskla ta nejmenší trubička u toho rozbočovače a rezem takřka neviditelná - takže nastoupila práce s půlmetrovými kleštěmi
jak říkám - mám rád svojí práci
taky jsem sundaval manžetu ale bez stahovaku jsem se nedostal ani přes druhý level ................
h.
h.
Lukáš
Kodl
Ahoj všici.
K odvzdušnovacím šroubům- v Auto kely stojí na Fronteru 60 Kč/kus, zřejmě se dá použít i z jiného auta musel by se přeměřit závit a porovnat v nějaký prodejně kde není vše na objednávku. Při strženém závitu v těle brzdy lze přeříznout na jakýkoliv závit a použít obyčejný šroub, pod který se vloží ocelová kulička z ložiska. Rozdělovací kostky a trubky na Fronteře se dají nahradit ze škody Favorit i 120-mají stejné závity. Upravit nebo vyrobit trubku na míru nebo vyměnit pouze její část a napojit umí každá menší autodílna. Na tyto opravy se prodává malá sada, se kterou se dají lisovat nové konce a spojovat trubky přímo na autě. Kodl
Kodl
http://www.renovace.axis4.cz/
http://www.autodomin.cz/index347d.html? ... ky&lang=cz
http://shop.internetshopping.cz/index.p ... 73704ffcf9
Jen namátkou odkazy na pertlovačku trubek a dílny
- premek_k
Jinak firma, která udělá jakoukoliv trubku dle předlohy či katalogu sídlí v Petřvaldě na severní moravě. Nevím, zda se to bude někomu hodit, každopádně tady je telefon: 608 828 183.
PS: Kodl mě předběhl....
