vodná pumpa , vodní čerpadlo, chlazení 2,3TD
namornik
Příspěvek od namornik »
Rano som nasiel pod autom kaluz,tak som si lahol na sneh a kukam odkial to je,z vodnej pumpy kvapalo,tak som ju zhodil dole,chcem sa opitat ci sa tieto pumpy daju opravit(2,3 TD) alebo su len na vymenu?sa mi zda ze kvape z toho otvoru na spodnej strane,na nete som nasiel pumpy :Starline49€ ,Graf 67€ ,SKF 92€ az po Febi za 118€,
No a aku kvapalinu pouzit?ta moja nebola ani ruzova ani modra,a kolko jej tam ide,niekde bolo pisane 8l inde 10l.
Skusim to aj preplachnut,ale neviem auto je u kamarada na dvore a nebude s tym moc nadseny,mrzne a budem mu tam robit klzisko.
No a tesnenie+silikon.
Citam tu clanky uz 3 hodiny,dakujem za nazor a odpoved.
Opel Frontera 2,3TD,r.v.1994
Re: vodná pumpa 2,3TD
pumpy se nespravujou - vyjde to dráž než pumpa nová. pokud budeš měnit celou chladící náplň, je jedno, jakou nemrzku pro hliníkové motory použiješ. kup jí 5 litrů a dolej vodou
Este ti poradim ze tam kup radsej tu SKF alebo tu febi. Je to sice drahsie ale kvalitnejsie.
Jak si zaistil tu hriadel pumpy proti potoceniu prosim ta ze si to dokazal pretocit ten sroub. :?:
je tam ploška na klíč, myslím že 32mm
Akorát je ta ploška dostu ouzká a normální klíč se mi tam nevešel, tak jsem ho musel krapet zbrousit.
