Snímač množství oleje
Dave136
Skype: david-doma
Příspěvek od Dave136 »
Chtěl bych se zeptat jak vymontovat a namontovat čidlo množství oleje. Díky za radu.
Naposledy upravil(a) Dave136 dne 20 říj 2012 07:17, celkem upraveno 1 x.
Frontera B, 2.2 Dti
palo frontera
Re: Snímač množství oleje
Příspěvek od palo frontera »
Ja meriam mnozstvo oleja mierkou. Vytiahnes a potom zase zasunies :wink: Nemas skor na mysli snimac tlaku oleja?
Dave136
Skype: david-doma
Už jsem na to přišel :grin: . Je přišroubován v olejové vaně(trošku nešťastně kvůli sundavání). Pak kabely vedou k průchodce.
Frontera B, 2.2 Dti
wolf14sk
Příspěvek od wolf14sk »
Zaujimalo by ma kde presne sa nachádza snímač tlaku oleja na 2.5 TDS, podľa toho čo som čítal by to malo byť niekde blízko olejového filtra no zatiaľ som ho tam nikde nezazrel Viete mi niekto poradiť ako sa k nemu dá najjednoduchšie dostať? Aby som nemusel kvôli tomu zbytočne rozoberať všetko okolo.
Chcel som ho skontrolovať pretože mi to stále ukazuje ručičku na max.
Frontera 3.2 V6 2003 + LPG
radole
Příspěvek od radole »
wolf14sk píše:Zaujimalo by ma kde presne sa nachádza snímač tlaku oleja na 2.5 TDS, podľa toho čo som čítal by to malo byť niekde blízko olejového filtra no zatiaľ som ho tam nikde nezazrel Viete mi niekto poradiť ako sa k nemu dá najjednoduchšie dostať? Aby som nemusel kvôli tomu zbytočne rozoberať všetko okolo.
Systém je stejnej jako u 2,3TD, dohledej si tady na fóru téma k tomuhle motoru a týhle závadě - v 99% případů bejvá problém v drátech, protože na max. rafika vyletí, když je drát úplně přerušenej. Většinou to bejvá uklepaný hned u čidla.
