ostřikovač na 3,2V6
- rades
ostřikovač na 3,2V6
Tuší někdo jak vyndat ostřikovač na 3,2 Béčkové ?? Nedává tlak do trysek, zadní ostřikuje v poho a když se k němu probojuju a zkusím ho na tvrdo z baterky tak je takovej unavenej!! Nebo existeje ještě nějaká možnost ho otesnout?? Hadičky jsou průchodný
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Re: ostřikovač na 3,2V6
Jojo je to docela vtipné vyndavání, taky jsem to dělal
a chceš vyndavat jen trisku na haupně, nebo ti nejde tlak už od motorku, když jsi vyndal hadičku ?
Pokud trysku je tam protiplýšek co vysuneš a pak celý odstřik vytáhneš nahoru, ten pak buď vyčisti nebo zahoď.
Pokud ti nejde čerpadlo. tak vyndej pravej podběh pod kolem. dostaneš se k baňce, na ní drží čerpadla. baňku vyndáš tak, že odšroubuješ 3 šrouby zevnitř z motorového prostoru a pozor.... vyndáš hrlo baňky a to pootočením a vytáhnutím. Pak to celé vytáhneš spodem v průběhu odpojíš hadičky a konektory čerpadel. Pokud máš i odstři světel. budeš mít čerpadla 3. Já měl vháji čerpadlo světel. Jsou to standardní čerpadýlka které koupíš v dílech na Škodovku. stěračová 500 Kč, světelné 1000 Kč, na vrakáči Škody cca za půlku na vrakáči Opelu ccaa za 6ti násobky
, než jsem vše nasadil zpět mázl jsem to silikonem a pak teprve zasunul. je to boj tak na 2 hodky, největší záludnost je vtom že musíš vyndat to hrdlo
čerpadla musí mít takovou sílu, že když je zapneš v kýblu vody musí na 12 V stříkat tak 2 metry daleko.
- rades
už tlak z motůrku je slabota tak že mě čeká zase zámrd no jo no Opel
uf ale každopádně dík za radu hned se na to ve středu vrhnu! A motůrek tam pasuje ze který škodovky??? Jinak hrdlo jsem vytáhnul v celku v poho ale musíš vyndat expanzku
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
věř že to není zámrd. někde najdu obrázek jak to má udělaný touareg, tam musíš vyndat podběh kolo a půl motoru. jen nalévací trubka má vsoučru cca metr než se dostane k baňce.
Buďte rádi, že máte Oply. Teď jsme si začal hrát z VW a je to hrozný, neskutečně zmatená elektrika, nic není samostatný celek, vše je provázané, Dám blbý příklad, když odejde připojení kroužku pod volantem auto klekne, neb přestane fungovat kompletní sběrnice can.
- rades
a myslíš že když s vyndaným motůrkem doběhnu do škoda dílů tak že podle toho najdou podobnej???
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
ano určitě najdou, měkl jsem ho v ruce, je stejný jako do Felicie. Jen ten co jsme měl já měl jiný konektor, ale daj ti kněmu i protikus tak to není problém předělat a stojí do 500, v Oplu za něj chtěli 2 a po ruce jsem měl jen vrakáč škody. mě odešel motorek na odstřik světel. ten mě dali na škodáckým vrakáči za tuším 300 a byl jak novej.
- rades
super tak se na to o víkendu hned vrhnu a dám vědět
dík za rady
- rades
tak vyměněno za ostřikovač z fábie
děkuji za rady a jen dotaz jak jste řešili ten lem na blatníku ? Mě z něj odpadly všechny ta příchytky(teda byly tam jen dvě) , co to přimáznout silikonem?? A jěště jak vyškubnout trysku abych jí prpčistil??
