rozsvícení kontrolky motoru při jízdě nad 140
Dave136
Skype: david-doma
Příspěvek od Dave136 »
Ahoj,
při jízdě nad 140 Km/h se rozsvítí kontrolka motoru. někdy po chvilce jízdy zhasne, jindy ne. Diagnostika ukazuje kódy P0160 a P0400. hladal jsem prasklé podtlakové hadičky. zatím neúspěšně.
Nemáte někdo tip nebo zkušenost? Děkuji za rady.
P.S. Stalo se mi to při jízdě na dovolenou :-(
Frontera B, 2.2 Dti
Re: rozsvícení kontrolky motoru při jízdě nad 140
nevím, co se pod těmi kody schovává ale když to dělá jen při takle velkých rychlostech, napadá mne, jak vypadá vzduchový a naftový filtr ?
Dave136
Skype: david-doma
Ahoj, filtr vzduchu vyměněn před výletem s olejem. Palivový před zimou s čerpadlem. ten kód už jsem kdysi řešil a byli to podtlakové hadičky. Může to ale být i něco jiného, proto píšu jestli někdo neměl podobný problem. Zkoušel jsem najít význam těch kódů a jsou k nalezení dva různé:
1)chyba v palivovém systému (plné zatížení)
2)chyba zpětného vedení výfukových plynů
Frontera B, 2.2 Dti
Ta chyba P0400 to je AGR ventil. Pozri tu hadicku k nemu, skus ho precistit a vyskusat ci sa nepridera. O tom ako sa to robi je to tu uz niekde podrobne popisane.
Naposledy upravil(a) vlado007 dne 07 črc 2012 14:19, celkem upraveno 1 x.
myslivec
Skype: myslivec77
Příspěvek od myslivec »
Jo, jo EGR, vytáhnout, vyčistit dosedací plochy od sazí a hadičku vyměnit, tak, tak :wink:
Dave136
Skype: david-doma
Děkuji za radu, vytáhnu a vyčistím, možná dám z druhého motoru co mám, když bude lepší. Ještě, že to tady víte jinak bych tápal :P
Nevíte prosím rozměry hadiček - vím že jsou různé. Abych je rovnou taky vyměnil. (K turbu jsem už musel vyměnit a byt to trochu problém sehnat)
Frontera B, 2.2 Dti
