držák rezervy frontera A - demontáž a oprava
Igino
Nazdar páni
Mám fronteru A dlhú a rezervu mám uchytenú na ocelovom ráme za zadnými dverami, ktorý sa otáča okolo vertikálnej osi (na pravej strane). Píšem to pretože sa mi zdá že existuje viac variant. V tomto uložení mám značnú vôlu a kěď som sa pozrel na to zospodu zistil som že sa tam tre o seba hriadel otočnej časti rámu (s miernym kuželom) o omnoho väčšiu dieru (preto tá velká vôla) statickej časti rámu (taktiež s istým kuželom). Kužele do seba nezapadnú pretože sa to celé opiera na hornej strane. Prvé čo ma napadlo že tam chýba ložisko ale to by sa tam nezmestilo. Nimrod mi napísal že tam dáva lešenársku trubku ako púzdro. Mne to príde ako keby tam mali ísť guličky. Je to zahrdzavené takže neviem posúdiť či to je kužel alebo vybranie pre guličky. Neviete niekto čo tam bolo originál ?
Ďakujem
Ďakujem
Igino
Je to úplne inak !!!
Takže celý bazmek som zhodil a rozlisoval. Pôvodne tam nebolo niaké púzdro ale klietka ložiska, takže som tam ani nijaké púzdro nedal ale originál ložisko. Horné je 6006 2RS a spodné (to na fotke) je kuželkovité 32006 . Staré treba vyraziť a kúpiť nové. Trubky a podobné náhrady sem v tomto prípade určite nepatria.
Celé ma to vyšlo na 200 Sk. Teraz to chodí perfektne
- NIGHT EAGLE
Re: Kĺb zadného držiaka rezervy
Jak vytáhnout ten čep? Mám stejný problém. Zatím mu dopřávám lázeň ve WD a pokud to nepovolí tak to zkusím nahřát. Máte někdo jinej fígl?
Frontera A long 2.4i
kout.jk
mě WD nepomohlo, nepomohlo ani reverzní kladivo, ani nahřátí housenkou udělanou svářečkou, jediný co pomohlo bylo nahřátí autogenem spolu s pořádnou drbačkou. Ale někomu to šlo vytáhnout i líp
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
třeba mně , ale zas nešlo vyndat to ložisko
Re: držák rezervy frontera A - demontáž a oprava
takže jsem po dvou a půl letech dodělal ten držák rezervy ( ono mi nic jiného už nezbylo, než to spravit protože mi rezerva už nedržela zavřená )
pokud to někomů pomůže, hodím sem náčrtek a pár fotek, jak zlikvidovat jednou pro vždy problém se spodním kuželíkovým ložiskem 32006. tohle ložisko je největší problém celého držáku, není nijak kryté, takže slaná voda v kombinaci s bordelem odletujícím od zadního kola dokáže ložisko celkem rychle zničit. horní ložisko je zakryté ( 6006 2RS ) a pokud se vyplní dudina v odlitku nad ložiskem, vcelku tam přežívá bez větších problémů.
největší problém je asi demontáž čepu. jak už je tu popsáno, čep je zajištěn šroubem M8 v otočné části držáku. poud čep po vytočení nevypadne ven sám a to se asi nestane, není jiná pomoc , než do jeho díry natočit šroub ( nebo ho tam přivařit ) a reverzním kladivem mu ven pomoct. u mne to bylo navíc s nahřátím otočné části držáku autogenem.
dalším krokem je vytlučení ostatků ložiska. vytlouká se směrem nahoru. jde to také mizerně ale pokud se vyvaří do vnějšího kroužku ložiska svářečkou housenka, ložisko se po vychladnutí stahne a jde ven snáz.
vlastní ložisko jsem nahradil pouzdrem. volil jsem z úsporných duvodů pouzdro dvojité, vnější část je z duralu a v něm je teprve nalisováno pouzdro z bronzu, které je o něco vyšší než duralová část a tvoří tak axiální uložení držáku. v mém případě je výška axiální třecí části 3mm ale záleží na tom, jak moc je opotřebená otočná část držáku. prostě tuhle míru si každý musí dopočítat sám ( výška otočného držáku se odečte od rozměru mezi horním ložiskem a spodním ložiskem ) je možné, že se vám s ložiskem povede vyrazit z držáku i kroužek, ve kterém je ložisko usazeno - viewtopic.php?f=23&t=1622&p=22861&hilit ... rvy#p22861 . pak neplatí míra vnějšího průměru pouzdra z náčrtku ale musíte ji také doměřit
já se s tím kroužkem u druhého držáku už nevyndaval a pouzdro jsem napasoval do něj
kolem bronzového pouzdra jsem dal kvuli zatěsnění 3mm ,,o,, kroužek.
tím, že jsem pro pouzdro využil celou šířku spodního litinového uložení, musel jsem prodloužit i vlastní čep. původní kuželíkové ložisko využívá jen asi 12mm délky čepu, což je na bronzové pouzdro docela málo - proto to prodlužení. vlastní čep jsem nechal ještě o dalších 10 mm delší, takže mi dole kouká z pouzdra ven a příště budu mít reverzní kladivo snáz k čemu přivařit. čep je ze 14220 cementováno / kaleno + galvanické pozinkování
kout.jk
to je ale nááádhera - kdybych já měl fronteru, tak se tím určitě nechám inspirovat
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
...tak fronteru už máš, tak jsem zvědav, kdy se do toho pustíš
kout.jk
určitě brzy - jako dolišt u oken a do cyklovače stěračů
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
