Plechová verzia bočných okien v kufry
Vše o karoserii vozidla
Igino
Příspěvek od Igino »
Má niekdo skúsenosti s prerábkou plechovej verzie bočných okienok kufra na sklo ? Podla mňa by to nemalo byť problematické pretože ten plech je tam pravdepodobne vsunutý ako aj sklo (nie je zavarený) keďže sú tam tesnenia.
Díky
Kondor
Bydliště: Blansko, Jihomoravský kraj; FRONTERA 3.2i V6, AUT, už je zvýšená, ostatní zatím základ ...
Příspěvek od Kondor »
Tak ti řeknu, že takovou Fronteru jsem ještě neviděl, takže těžko radit. Ty ji máš? Jak je nazvaná? Jaký má VIN? Podle toho by se dalo zjistit, jak to tam má vzadu chycené.
Kondor
Unikát
Taky o tom slyším poprvý. :shock:
Igino
No každý mi hovorí že takú fronteru ešte nevidel ale ja tam tie plechy fakt mám. A z vnútra je tapacír (vyzerá origoš). Čo je sranda tak tie plechy majú okolo seba tesnenie takže si myslím že sú tam nasadené ako aj sklo. Neviem či to bola úprava bývalého majitela alebo originál. Ešte ma napadlo či to nebola verzia pre odpočet DPH. JA tam mám totiž iba dve opierky na hlavu (na zadnom sedadle). Máte tam niekto opierku aj na stredné ? Totiž vozidlá na odpočet majú väčšinou 4 miesta a sito vzadu čo by mohlo vysvetlovať ten plech (ako priestor pre vozenie materiálu a pod.)
Ó-pěrky
Opěrky tam mám taky jenom dvě. Na vyjebávku s DPH podle mě stačí jenom něčím oddělit zavazadlovej prostor (obvykle pletivem). Pokud se nepletu, tak zadní sklíčko je lepený. Zeptej se Nimroda s Kondorem - ti ho prodávali, tak ho nějak museli sundat... pokud teda neprodávaj zadní skla za sto tisíc s kompletním vozem v ceně. :wink:
Igino
Takže okná som zohnal a dal mi k nim aj tesnenia. Jedno je dlhšie a druhé iba také krátke, skôr rohové. Môžete mi to niekto omrknúť a najlepšie odfotiť ako to tam má byť ? (Ide mi o tie tesnenia, ostatné je asi lepidlo.
Díky
Igino
To dlhé tesnenie je pravdepodobne na zadnú časť zadného okna (je zasunuté do toho plastu čo je pod ním vetranie kufra, ale pomohlo by mi keby ste mi omrkli kde je umiestnené to krátke rohové tesnenie (asi tak 5x5cm do rohu). Skúste sa mi na to mrknúť lebo cez víkend to chcem prehadzovať (plechy za sklo). Díky
merlin
Příspěvek od merlin »
Čauky Igino,tak jestli jsem na to dobře juknul,tak to krátké těsnění je v horním předním rohu,to jest na pravé straně vpravo nahoře a na levé vlevo nahoře,ale skla jako takové tam mám také vlepená na silikonu,to těsnění je jen proti vodě,tak snad ti to pomůže.
Merlin-Petr
Zpět na „KAROSÉRIE“
