Ostřikovače frontera B a jejich závady
Vše o karoserii vozidla
DJ.Tom
Skype: tomidum
Příspěvek od DJ.Tom »
Podělím se svámi o dobrou srandu. Pořád mi kapala voda od baňky odstřikovačů, za týden tam bylo na dně. Baňka jde celkem skvěle vyndat ven stačí vyndat plast podběhu (asi 5 šroubků a takový šroubkocvakátka) poté se z motorového prostoru povolí za 3 šrouby apozooor, vyndá se hrdlo nálevky které samo drží také za jeden šroub (ten stačí povolit blbě se kněmu leze. Pak se celá baňka vyndá spodem. Vní jsou zasunuty veškerá čerpadla. místo odkud kapalina unikala jsem našel hned. Byl to motor ostřikovačů světel který byl kapalinou totálně zrezlej. Novej stojí 2000 a na vrakáči Oplu za něj chtěli litr, tak jsem takřka ten samí koupil na vrakáči škodovky za 300, jen jsem musel předělat konektor. (pokud koupíte motor na favorita-samo nový, stojí jen 300 a konektor je stejný.) Z baňky jsem vyndal veškeré těsnící gumičky omyl po obvodu máznul silikonem a vrazil zpět. stejně tak jsem to udělal i se všemi motorky a hrdlem. Problém je ten, že baňka má celkem 5 otvorů (motorky, čidlo, hrdlo) takže úniků je možných hodně.
Jinak mě potěšili ostřikovače světel je to mazec. Jen jsem čekal že se zapnou třeba až 5 vteřin po hlavních odstřikovačích, takhle ta kapalina půjde rychle doháje.
Taky vám to jede hned ? sice na relé je napsáno timer relay ale zpoždění žádný.
Zpět na „KAROSÉRIE“
