Nocleh Frontera B,Sport
liborvas
Příspěvek od liborvas »
Zdravím všechny,
asi je to blbá otázka,ale chtěl jsem se zeptat,jestli nemá někdo zkušenost s upravením Frontery B,krátké,ke spaní.Prošel jsem forum,ale co se týče krátké,tak jsem na toto téma nic nenašel.
Navíc podle mě,se tento typ moc na spaní přichystat nedá. :|
Zkoušel jsem ty sedačky párkrát na rybech všelijak rozložit,ale marně...
Vy tady ale jak jsem koukal už jste přišli na ledacos,tak třeba někdo poradí.. :)
Libor (Frontera B,Sport 2,2 DTi,2000)
SulakOndrej
Re: Nocleh Frontera B,Sport
Příspěvek od SulakOndrej »
ak pridvihnes podvozok aspon o 5cm, tak sa da spat pod autom :mrgreen:
Firemna Fobia 1,2TSi
liborvas
No,zvednout o těch 5 cm se to zrovna chystám,takže je po problému... :grin:
maxik.t
Příspěvek od maxik.t »
vyspat se dám,ale musíš zadní sedadla vyhodit,pak se tam napřesno vleze nafukovačka (to jednolužko samozřejmě :mrgreen: )
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
stefi_ul
Příspěvek od stefi_ul »
Zlata dlouha... Staci sklopit sedacky a dospele osoby se tam vejdou dve na prespani. V lete pri sklopenych dverich uplne v pohode.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
SulakOndrej
stefi_ul píše:Zlata dlouha... Staci sklopit sedacky a dospele osoby se tam vejdou dve na prespani. V lete pri sklopenych dverich uplne v pohode.
po sklopeni sedacek sa vyspis v kufri? Ja som musel vyrvat zadne sedaky aby nezavadzali, a posunut predne sedacky nadoraz do predu aby sa tam dalo vyspat
Já se v dlouhý sice vyspím ale pár cenťáků mi tam chybí.
stefi_ul
Ale to ja taky nejsem uplne natazenej, to je jasny. Kdyz uplne natahnu nohy, mam o zadni celo oprena chodidla a hlavu mam na sedackach. Staci ale nohy pokrcit a je to v pohode. V lete, kdy se da spat venku, se muze nechat otevreny zadni celo a je to uplne v cajku :wink:
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
Eisner
Příspěvek od Eisner »
No, v kratkým ačku sem taky zkoušel přespat, naštěstí po po pár pivech a flašce rumu to šlo v sedě, takže to vlastně jde v pohodě, bolest za krkem přejde po pár hodinách. V dlouhým ačku sem na víc nocí vyndaval sedáky, v bečku to dělám taky ale ještě ,musím vyrvat plastovou vanu z kufru, ven jde i z bordelem,ale dovnitř nikdy nevim jak, abych něco neurval, jinak ta vana je při spaní naobtíž, když chceš přespat "nouzově" v kufru, musíš jí dát ven, do auta se nevejde, takže hrozi odcizení.
Jinak frontera je na spaní idealní, nechal sem si zatmavit okna a mám pěkný soukromí (pro dva idealní), jen musim vymyslet jak zevnitř otvírat zadní okno kufru, abych mohl klepat popel zadním oknem, když si třeba čtu pod lampičkou (světlo v kufru):)
SulakOndrej
Moje dvere sa otvaraju do boku, takze ked som spal v aute, tak v vyhodene zadne sedaky, posunute predne sedacky dopredu, v diere na nohy v zadu malá prepravka dolu hlavou, na tom vankus a nohy viseli z auta von inak sa nevojdem :D
Asi si moc narost z toho, že moc jíš ty ryby. :lol:
SulakOndrej
Slaava píše:Asi si moc narost z toho, že moc jíš ty ryby. :lol:
:mrgreen:
Zkus něco míň zdravýho, třeba se scvrkneš a pak se do auta vejdeš. :mrgreen:
to taky nepomáhá. já jím jen dietní škvarky a buček light a do auta se taky nevejdu
SulakOndrej
[q
problem bude asi v tom ze ked som na rybach zjem asi vsetko, pri vode ma chytiu taky hlad ze zozerem aj klince :twisted:
Zpět na „INTERIÉR“
