trase volant
jop710
trase volant
Příspěvek od jop710 »
zdravím, mám taký problem, začalo mi za jazdy triasť volantom, gumy sú nanovo vyvážene, takže tým to asi nebude, môžu to byť teda čapy?? dakujem
Re: trase volant
Jestli to jsou pravidelný vibrace a jediný, co si měnil na autě sou ty gumy, tak je to gumama a to vyvážení je udělaný špatně.
jop710
Re: trase volant
no skúsim teda iny pneuservis, je pravda, že sa pri vyvažovaní vytrápil, sú to 255, bolo by možne že ich otočí a budú v poriadku?niečo také spomínal, pred tým bola robená ešte geometria
Re: trase volant
volantem může kmitat jenom nevývažek, čepy z toho klidně vynech. bohužel, ani u dobře vyvážené pneumatiky není jistota, že se při vyšší rychlosti nějaká nevyváženost někde neprojeví. pokud píšeš, že se v servisu při vyvažování dost natrápili, vypadá to, že se jedná o protektory a u těch je riziko separace jednotlivých vrstev několikanásobně vyšší, než u gumy základní. když pak jedeš větší rychlostí, setrvačností se vrstvy oddělí od sebe a tím vznikne nevyváženost. na vyvažovačce se ale nedá díky malejm otáčkám odhalit. ještě pro jistotu prohlédni chladící žebrování kotouče, jestli nemáš nekde půl kila bahna :wink:
jop710
Re: trase volant
no blata tam je, bol som pozrieť hríby
33.petrd
Re: trase volant
Příspěvek od 33.petrd »
a rostou???
Petr
Re: trase volant
Ty vibrace s otáčkama asi růst budou. :lol:
Sergio
Re: trase volant
Příspěvek od Sergio »
Bahno je sviňa, každej kousek přilepenej na disku je znát, začal bych asi mytím :mrgreen:
jop710
Re: trase volant
nekvalitné gumy, asi sa už prejavil vek, dal som tam novšie a je to idylka takže dakujem za radu, zas to môžeme rozbíjať po horách
Re: trase volant
Nemáš zač - díky, že si sem dal řešení problému.
33.petrd
Re: trase volant
Slaava píše:Ty vibrace s otáčkama asi růst budou. :lol:
já myslel ty hřiby.... :grin:
Petr
jop710
Re: trase volant
hríby nerastu, ani blato nie je, krásne babie leto, supr vozenie
Zpět na „NÁPRAVY“
