nejdou směrová světla
- jaspy318
- Skype: bukaj318
Zdravim, mam 2.4i 1992 a mam problem s blinkrama. Doprava blikaji normalne, vystrazny vsechny taky blikaji, ale doleva ne - jen bzuci prerusovac. Vypada to jako by se proud nedostal k zarovkam a melo to nulovej odpor. V ostatnich stavech prerusovac cvaka, takze by mel byt v poradku. Nevi nekdo cim by to mohlo byt? budu rad za kazdy napad.
Napada me to parozi pod volantem, ale volant se mi zatim nepodarilo sundat, tak se chci poradit, nez na to pouziju hrubou silu
Jo a jeste, jak se sundavaji ty male blinkry na blatnicich?
Dik moc.
Dik moc.
Re: Bliká divně
jestli ti jdou varovné blinkry na obou stranách, vypadá to opravdu na nějakej problém kolem přepínače. volant sundáš po vydloubnutí středové krytky a povolení matice pouhým tažením a vikláním. je na tisícihranu bez kužele. sklíčka bočních blinkru jsou na takovej bajonet, jako třeba žárovky. pootočíš o čtvrt otáčky a je dole
- jaspy318
- Skype: bukaj318
Re:nejdou směrová světla
díky, uz jsem si hral s tim volantem, ale drzi jak prilepenej. zkousel jsem i ten patent co je v haynesovi, ale to bych akorat vyrval ten kovovy stred co v tom volantu zality. chtelo by to nejakej figl nebo s tim mam jen kroutit a vyklat dokud nepovoli
prohlid jsem a ocistil kontakty na vsech zarovkach, a taky hybal s tema malejma blinkrama - ty pak prestali blikat uplne, ale po dalsim zaviklani zas uz jedou. Co se toho zapojeni tyce neni tam nic jinyho krom packy pod volantem a prerusovace
Naposledy upravil(a) jaspy318 dne 07 srp 2011 20:41, celkem upraveno 1 x.
Re: Bliká divně
Bude vadna packa. Skusis to tak ze ked das smerovku do lava a zacne ti to robit tak ju skus silnejsie potlacit dole a uvidis ci to zacne blikat.
- jaspy318
- Skype: bukaj318
Re: nejdou směrová světla
Packa je uplne pevna-nevybehana, at s ni hybu kamkoli porad to neblika. Ale vetsi problem bude s tim volantem...
pokud ti to na varovná světla jde a na páčku ne, jinde závada než v páčce vlastní a nebo konektoru pod páčkou na 99% nebude
Měl jsem tu stejnou závadu na 2,4. Je to v přepínačí. Bacha až to budeš rozdělávat , je tam taková malá pružinka tak aby ti neulítla jako mě. Naštěstí jsem ji tenkrát našel.
- jaspy318
- Skype: bukaj318
Přepínačem myslíš páčku pod volantem? A jakpak si zavadu odstranil? Musel si to vymenit nebo to lze opravit?
Jo přepínač na páčce. Mám takovej dojem , že jsem jen natáhl trochu tu pružinku. Uvidíš až to rozděláš. Nevím jestli jsem to tu někde nepopisoval. Myslím i kolíček tam byl jak píše tank. Už si to ale přesně nepamatuju , budou to tak 4 roky
už jsi zkusil ten přepínač prosvítit přes ten konektor pod ním ? barvy máš ve schématu
- jaspy318
- Skype: bukaj318
Uz blikam...ale poresil jsem to tak, ze od prerusovace jsem si natahl novej kabel s vypinacem a napojil to do toho konektoru pod volantem...provizorni reseni, ale potrebuju jezdit a volant nejde sundat, jasny je ze je to v pacce pod volantem...mate pravdu kluci
hlavne se musim hlidat abych to tam dlouho takhle nenechal
- Frontera4343
- Skype: veronika.eva.vitova
nefungují blinkry
Zdravím Vás, potřebovala bych poradit, přestaly mi fungovat všechny blinkry, neblikají, nesvítí kontrolky, vč. všech čtyř. Pojistky jsem zkontrolovala, všechny ostatní světla svítí. Může to být relátkem?
- Frontera4343
Re: nefungují blinkry
Tak blinkry opet funguji a cim to bylo? Netusim! Proste zase zacaly chodit.
tak to je blbá závada, kdykoliv může zas nastat ale dokud se to nestane, nedá se ani hledat její příčina
přesto bych tipoval ten přerušovač
