2,2 DTI motor jede jen na volnoběh
Dave136
Skype: david-doma
Příspěvek od Dave136 »
Ahoj, mam jeden dotaz(fórum jsem pročítal nenašel)
jel jsem a auto z ničeho nic chcíplo (rozsvítila se kontrolka motoru), pak jelikož to bylo na hlavní silnici tak jsem se ho chvilinku snažil nastartovat (musel jsem držet plný plyn )co se mi povedlo a na volnoběh(kontrolka motoru už nesvítila) jsem odskákal ze silnice. Potřeboval bych poradit čím to je. :cry:
Motor běží jen na volnoběh po přidání plynu začne při cca 10000 ot. kuckat a otáčky stoupnou max. na 1500 kontrolka motoru nesvítí
Pro diagnostiku OP-COM si jedu tak snad něco zjistím. Mám trochu strach že je v pr... čerpadlo
Tak se asi omlouvám za založení tématu navíc jelikož to bude pravděpodobně čerpadlo, z diagnostiky vylezla chyba P1631 - diesel pupm.
Děkuji za radu
Frontera B, 2.2 Dti
myslivec
Skype: myslivec77
Re: 2,2 DTI motor jede jen na volnoběh
Příspěvek od myslivec »
no sis odpověděl, čerpadlo v p....i :wink: . někde je tady odkaz na firmu v Opavě, která dělá repas čerpadel za slušný peníz :wink: .
Dave136
Skype: david-doma
Zatim to vypada na elekriku. Tak zkusim nekoho kdo to opravuje. :-(
Frontera B, 2.2 Dti
hm slabá šance že máš málo proudu na chcípáku čerpadla, tohle bude asi fakt vlastní čerpádlo, inu.
Dave136 píše:
:shock: já myslím, jestli z toho motoru nechceš dostat těch otáček nějak moc. pokud chceš, aby ti motor točil přes deset tisíc, chce to spíš motor proudovej nebo turbovrtulovej, případně speciál z F1 ale rozhodně to nedostaneš z upraveného traktorového motoru 2,2dti :lol:
Dave136
Skype: david-doma
Mě by stačilo i 3500. :grin:, těch deset tisíc to by byl hukot :mrgreen: . Bohužel jsem se uklep s nulou, myslel jsem o nulu míň (myslet znamená h... vědět) . Nu nic zítra rozeberu a uvidím, pak popláču a budu šetřit na repas :cry: .
Frontera B, 2.2 Dti
jasný :wink: :grin:
Dave136
Skype: david-doma
Potřeboval bych poradit jak je přišroubované čerpadlo, kde všude drží??? díky
Frontera B, 2.2 Dti
Dave136 píše:Potřeboval bych poradit jak je přišroubované čerpadlo, kde všude drží??? díky
Cerpadlo drzi na srouboch od rozvodov. Musis dat dole tu plechovu kritku kde uvidis rozvodove retaze a kolecko ozubene ktore drzi na 3 srouboch k cerpadlu. za tym koleckom su aj srouby co drzia cerpadlo. Potom drzia este 2 srouby zozadu cerpadla ako su trubky k tryskam. Samozrejme treba odpojit trubky k tryskam, naftove hadice a konektore. A velmi podstatne je zaistit si rozvody. Vela stastia.
Dave136
Skype: david-doma
A jak se ještě mají rozebrat ta rozvodová kola? abych nemusel rozebírat něco navíc...díky
Frontera B, 2.2 Dti
To ozubene kolo je jedno, dvoj radove to znamena ze jedna retaz ide na neho odspodu z kluky a druha hore na vacku. Kolo drzi na srouboch o cerpadlo. Treba ale na tie srouby take tie 5 hranne oplacke gola nadstavce.
Naposledy upravil(a) vlado007 dne 19 črc 2011 17:22, celkem upraveno 1 x.
Dave136
Skype: david-doma
Tak jsem odstrojil celé čerpadlo, zezadu jí povolené. Teď bych potřeboval ještě poradit ze předu. Mám sundaný ten plech a povolené 4 šrouby co drží to ozubené kolo. A teď jsem na mrtvém bodě jelikož nemůžu vykoukat jak ho sundat :cry:.Díky
Frontera B, 2.2 Dti
Tie srouby z predu co drzi cerpadlo mas tiez vonku? A co ti nejde von to cerpadlo?
Dave136
Skype: david-doma
A ty se nemohu dostat. Potřebuji sundat rozvody. A nevím jak moc to musím rozebrat. Jestli musím celý předek nebo je to nějaký fígl.
Frontera B, 2.2 Dti
Tebe zavadza to kolo ze? Vytiahni obidva sponovaky retazi a musis trochu pootocit tymi rozvodami aby si sa dosta k tym sroubom. Cez tie otvory v tom kole ozubenom
