demontaz motoru Frontera A 2.0i
mullerservis
zdravim shanim naky popis nebo navod jak vyndat motor s moji fronterky A Sport 2.0í opojeni hadic a el.kablu s vyfuku to vim
ale jestli je jeste neco kolem jeste demontova
nebo staci jen tech 10 sroubu a jeto ???? vsimlsem si ze tam je hodne vystrcena vana to bede nejspis asi troch problem
poradte jestli mate nake skusenosti nebo naky navod v.pdf
Re: demontaz motoru Frontera A 2.0i
Je tu ke stažení servisní manuál od firmy Haynes, tam se to v kostce (a v angličtině) dozvíš. Jinak to, co si popsal je jenom část toho, co při vyndavání motoru z Frontery musíš udělat. Budeš ho vyndavat spodem, vrchem, s převodovkou, bez převodovky?
mullerservis
Zdravim no budu ho tahat vrchem a to bez prevodovky delam to doma na zahrade takze tahy vybaveni vic moc a nechtel bych si zbytecne pridelat prici
No prostě odpojíš všechno. Nejhorší je podle mě sundání převodovky - musíš nějak stabilizovat motor aby se ti neotočil na silentblocích když stáhneš převodovku.
