Kódy závad pro B
Kódy závad pro B
http://tom00005.blog.cz/0809/kody-zavad-cesky
0100 Chybný signál od váhy vzduchu
0101 Chybný signál od váhy vzduchu
0102 Signál od váhy vzduchu nízký
0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký
0104 Chybný signál od váhy vzduchu - nedostatek vyhřívání
0105 Chybný signál od čidla tlaku MAP
0106 Chybný signál od čidla tlaku MAP
0107 Chybný signál od čidla tlaku MAP
0108 Chybný signál od čidla tlaku MAP
0109 Chybný signál od čidla tlaku MAP
0110 Čidlo teploty vzduchu nasávaného
0111 Čidlo teploty vzduchu nasávaného
0112 Čidlo teploty vzduchu nasávaného - signál nízký
0113 Čidlo teploty vzduchu nasávaného - signál vysoký
0114 Čidlo teploty vzduchu nasávaného - náhodná chyba
0115 Čidlo teploty motoru
0116 Čidlo teploty motoru
0117 Čidlo teploty motoru - signál nízký
0118 Čidlo teploty motoru - signál vysoký
0119 Čidlo teploty motoru - náhodná chyba
0120 Čidlo polohy škrtící klapky
0121 Čidlo polohy škrtící klapky
0122 Čidlo polohy škrtící klapky - zkrat do kostry
0123 Čidlo polohy škrtící klapky - zkrat do plusu napájení
0124 Čidlo polohy škrtící klapky - náhodná chyba
0125 Čidlo teploty kapaliny chladicí
0126 Čidlo teploty kapaliny chladicí
0129 Nemormální činnost ventilu EGR
0130 Regulace mimo hranice / Chybný signál sondy l
0131 Regulace mimo hranice / signál sondy nízký- směs chudá
0132 Regulace mimo hranice / signál sondy vysoký- směs bohatá
0133 Regulace mimo hranice / signál sondy pomalé změny- sonda porouchaná
0134 Regulace mimo hranice /chybí signál sondy l
0135 Porucha v obvodě zahřívání sondy l
0136 Signál sondy 2 vysoký
0137 Signál sondy 2 nízký
0138 Napětí v obvodě sondy 2 vysoké - zkrat do plusu napájení
0139 Signál sondy 2 náhodné změny - sonda porouchaná
0140 Absence signálu sondy 2
0141 Porucha v obvodu zahřívání sondy 2
0142 Chybný signál sondy 3
0143 Signál sondy 3 nízký
0144 Napětí v obvodu sondy 3 vysoké- zkrat do plusu napájení
0145 Signál sondy 3 náhodná změna- sonda porouchaná
0146 Absence signálu sondy 3
0147 Porucha v obvodu zahřívání sondy 3
0150 Regulace mimo hranice / Chybný signál sondy 3
0151 Regulace mimo hranice / signál sondy l (řada válců2) nízký- směs chudá
0152 Regulace mimo hranice / signál sondy l (řada válců2) vysoký-směs bohatá
0153 Signál sondy l (řada válců2) náhodná změna- sonda porouchaná
0154 Absence signálu sondy l (řada válců2)
0155 Porucha v obvodu zahřívání sondy l (řada válců2)
0156 Chybný signál sondy 2 (řada válců2)
0157 Signál sondy 2 (řada válců2) nízký
0158 Signál sondy 2 (řada válců2) vysoký
0159 Signál sondy 2 (řada válců2) náhodná změna- sonda porouchaná
0160 Absence signálu sondy 2 (řada válců2)
0161 Porucha v obvodu zahřívání sondy 2 (řada válců2)
0162 Chybný signál sondy 3 (řada válců2)
0163 Signál sondy 3 (řada válců2) nízký
0164 Signál sondy 3 (řada válců2) vysoký
0165 Signál sondy 3 (řada válců2) náhodná změna- sonda porouchaná
0166 Absence signálu sondy 3 (řada válců2)
0167 Porucha v obvodu zahřívání sondy 3 (řada válců2)
0170 Chybné složení směsi - směs chudá nebo bohatá
0171 Směs chudá pro plný výkon
0172 Směs bohatá pro plný výkon
0173 Chybné složení směsi (řada válců2) - směs chudá nebo bohatá
0174 Směs chudá pro plný výkon (řada válců2)
0175 Směs bohatá pro plný výkon (řada válců2)
0176 Porucha v sestavě čidla složení směsi
0177 Porucha v sestavě čidla složení směsi
0178 Porucha v sestavě čidla složení směsi - signál nízký
0179 Porucha v sestavě čidla složení směsi - signál vysoký
0180 Porucha v sestavě čidla teploty paliva A
0181 Porucha v sestavě čidla teploty paliva A
0182 Porucha v sestavě čidla teploty paliva A - signál nízký
0183 Porucha v sestavě čidla teploty paliva A - signál vysoký
0184 Porucha v sestavě čidla teploty paliva A - náhodná změna
0185 Porucha v sestavě čidla teploty paliva B
0186 Porucha v sestavě čidla teploty paliva B
0187 Porucha v sestavě čidla teploty paliva B - signál nízký
0188 Porucha v sestavě čidla teploty paliva B - signál vysoký
0189 Porucha v sestavě čidla teploty paliva B - náhodná změna
0190 Porucha v sestavě čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště
0191 Porucha v sestavě čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště
0192 Porucha v sestavě čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - signál nízký
0193 Porucha v sestavě čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - signál vysoký
0194 Porucha v sestavě čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - náhodná změna
0195 Porucha v sestavě čidla teploty motorového oleje
0196 Porucha v sestavě čidla teploty motorového oleje
0197 Porucha v sestavě čidla teploty motorového oleje - signál nízký
0198 Porucha v sestavě čidla teploty motorového oleje - signál vysoký
0199 Porucha v sestavě čidla teploty motorového oleje - náhodná změna
0200 Porucha v obvodu vstřikovače
0201 Porucha v obvodu vstřikovače válce l
0202 Porucha v obvodu vstřikovače válce 2
0203 Porucha v obvodu vstřikovače válce 3
0204 Porucha v obvodu vstřikovače válce 4
0205 Porucha v obvodu vstřikovače válce 5
0206 Porucha v obvodu vstřikovače válce 6
0207 Porucha v obvodu vstřikovače válce 7
0208 Porucha v obvodu vstřikovače válce 8
0209 Porucha v obvodu vstřikovače válce 9
0210 Porucha v obvodu vstřikovače válce 10
0211 Porucha v obvodu vstřikovače válce 11
0212 Porucha v obvodu vstřikovače válce 12
0213 Porucha v obvodu vstřikovače sytiče l
0214 Porucha v obvodu vstřikovače sytiče 2
0215 Porucha elektromagnetu vypnutí motoru - ventilu uzavíracího
0216 Porucha v sestavě určení úhlu předstihu vstřiku
0217 Překročena maximální přípustná teplota motoru
0218 Překročena maximální přípustná teplota převodovky
0219 Překročeny maximální přípustné otáčky motoru
0220 Čidlo polohy škrtící klapky / Čidlo polohy pedálu akcelerace B
0221 Čidlo polohy škrtící klapky / Čidlo polohy pedálu akcelerace B
0222 Čidlo polohy škrtící klapky / Čidlo polohy pedálu akcelerace B signál nízký
0223 Čidlo polohy škrtící klapky / Čidlo polohy pedálu akcelerace B - signál vysoký
0224 Čidlo polohy škrtící klapky / Čidlo polohy pedálu akcelerace B - náhodná změna
0225 Porucha čidla polohy škrtící klapky nebo čidla polohy pedálu akcelerace
0226 Porucha čidla polohy škrtící klapky nebo čidla polohy pedálu akcelerace
0227 Porucha čidla polohy škrtící klapky nebo čidla polohy pedálu akcelerace - zkrat do kostry
0228 Porucha čidla polohy škrtící klapky nebo čidla polohy pedálu akcelerace - zkrat do plusu napájení
0229 Porucha čidla polohy škrtící klapky nebo čidla polohy pedálu akcelerace - Porucha náhodná
0230 Relé čerpadla paliva
0231 Porucha v obvodu čerpadla paliva - zkrat do kostry
0232 Porucha v obvodu čerpadla paliva - zkrat do plusu
0233 Porucha v obvodu čerpadla paliva - náhodná chyba
0235 Čidlo tlaku paliva "A"
0236 Čidlo tlaku paliva "A"
0237 Čidlo tlaku paliva "A" - zkrat do kostry
0238 Čidlo tlaku paliva "A" - zkrat do plusu
0239 Čidlo tlaku paliva "A" - náhodná chyba
0240 Čidlo tlaku paliva "B"
0241 Čidlo tlaku paliva "B" - zkrat do kostry
0242 Čidlo tlaku paliva "B" - zkrat do plusu
0243 Čidlo tlaku paliva "B" - náhodná chyba
0244 Ventil regulační tlaku paliva "A"
0245 Ventil regulační tlaku paliva "A" - zkrat do kostry nebo přerušení
0246 Ventil regulační tlaku paliva "A" - zkrat do plusu
0247 Ventil regulační tlaku paliva "A"
0248 Ventil regulační tlaku paliva "B"
0249 Ventil regulační tlaku paliva "B" - zkrat do kostry nebo přerušení
0250 Ventil regulační tlaku paliva "B" - zkrat do plusu
0251 Chyba čerpadla vstřikovacího "A"
0252 Chyba čerpadla vstřikovacího "A"
0253 Chyba čerpadla vstřikovacího "A"
0254 Chyba čerpadla vstřikovacího "A"
0255 Chyba čerpadla vstřikovacího "A"
0256 Chyba čerpadla vstřikovacího "B"
0257 Chyba čerpadla vstřikovacího "B"
0258 Chyba čerpadla vstřikovacího "B"
0259 Chyba čerpadla vstřikovacího "B"
0260 Chyba čerpadla vstřikovacího "B"
0261 Vstřikovací ventil válce 1 - přerušení nebo zkrat do kostry
0262 Vstřikovací ventil válce 1 - zkrat do plusu
0263 Nemormální činnost válce 1
0264 Vstřikovací ventil válce 2 - přerušení nebo zkrat do kostry
0265 Vstřikovací ventil válce 2 - zkrat do plusu
0266 Nemormální činnost válce 2
0267 Vstřikovací ventil válce 3 - přerušení nebo zkrat do kostry
0268 Vstřikovací ventil válce 3 - zkrat do plusu
0269 Nemormální činnost válce 3
0270 Vstřikovací ventil válce 4 - přerušení nebo zkrat do kostry
0271 Vstřikovací ventil válce 4 - zkrat do plusu
0272 Nemormální činnost válce 4
0273 Vstřikovací ventil válce 5 - přerušení nebo zkrat do kostry
0274 Vstřikovací ventil válce 5 - zkrat do plusu
0275 Nemormální činnost válce 5
0276 Vstřikovací ventil válce 6 - přerušení nebo zkrat do kostry
0277 Vstřikovací ventil válce 6 zkrat do plusu
0278 Nemormální činnost válce 6
0279 Vstřikovací ventil válce 7 - přerušení nebo zkrat do kostry
0280 Vstřikovací ventil válce 7 - zkrat do plusu
0281 Nemormální činnost válce 7
0282 Vstřikovací ventil válce 8 - přerušení nebo zkrat do kostry
0283 Vstřikovací ventil válce 8 - zkrat do plusu
0284 Nemormální činnost válce 8
0285 Vstřikovací ventil válce 9 - přerušení nebo zkrat do kostry
0286 Vstřikovací ventil válce 9 - zkrat do plusu
0287 Nemormální činnost válce 9
0288 Vstřikovací ventil válce 10 - přerušení nebo zkrat do kostry
0289 Vstřikovací ventil válce 10 - zkrat do plusu
0290 Nemormální činnost válce 10
0291 Vstřikovací ventil válce 11 - přerušení nebo zkrat do kostry
0292 Vstřikovací ventil válce 11 - zkrat do plusu
0293 Nemormální činnost válce 11
0294 Vstřikovací ventil válce 12 - přerušení nebo zkrat do kostry
0295 Vstřikovací ventil válce 12 - zkrat do plusu
0296 Nemormální činnost válce 12
0300 Zapalování - chybějící zápaly
0301 Zážeh válce l - chybějící zápaly
0302 Zážeh válce 2 - chybějící zápaly
0303 Zážeh válce 3 - chybějící zápaly
0304 Zážeh válce 4 - chybějící zápaly
0305 Zážeh válce 5 - chybějící zápaly
0306 Zážeh válce 6 - chybějící zápaly
0307 Zážeh válce 7 - chybějící zápaly
0308 Zážeh válce 8 - chybějící zápaly
0309 Zážeh válce 9 - chybějící zápaly
0310 Zážeh válce 10 - chybějící zápaly
0311 Zážeh válce 11 - chybějící zápaly
0312 Zážeh válce 12 - chybějící zápaly
0320 Výstupní obvod čidla otáček motoru - rozdělovač
0321 Výstupní obvod čidla otáček motoru - rozdělovač
0322 Výstupní obvo dčidla otáček motoru - rozdělovač Absence signálu
0323 Výstupní obvod čidla otáček motoru - rozdělovač náhodná chyba
0325 Chybný signál od čidla detonačního spalování1
0326 Chybný signál od čidla detonačního spalování1
0327 Chybný signál od čidla detonačního spalování1 - zkrat do kostry
0328 Chybný signál od čidla detonačního spalování1 - zkrat do plusu
0329 Chybný signál od čidla detonačního spalování1 - náhodná chyba
0330 Chybný signál od čidla detonačního spalování2
0331 Chybný signál od čidla detonačního spalování2
0332 Chybný signál od čidla detonačního spalování2 - zkrat do kostry
0333 Chybný signál od čidla detonačního spalování2 - zkrat do plusu
0334 Chybný signál od čidla detonačního spalování2 - náhodná chyba
0335 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"A"
0336 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"A"
0337 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"A" - zkrat do kostry
0338 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"A" - zkrat do plusu
0339 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"A" - náhodná chyba
0340 Chybný signál od čidla vačkového hřídele
0341 Chybný signál od čidla vačkového hřídele
0342 Chybný signál od čidla vačkového hřídele - zkrat do kostry
0343 Chybný signál od čidla vačkového hřídele - zkrat do plusu
0344 Chybný signál od čidla vačkového hřídele - náhodná chyba
0351 Chyba v elektronické regulaci úhlu předstihu zážehu - válec 1 + 4 nízké napětí
0352 Chyba v elektronické regulaci úhlu předstihu zážehu - válec 2 + 3 nízké napětí
0355 Zapalovací cívka"E"
0356 Zapalovací cívka"F"
0357 Zapalovací cívka"G"
0358 Zapalovací cívka"H"
0359 Zapalovací cívka"I"
0360 Zapalovací cívka"J"
0361 Zapalovací cívka"K"
0362 Zapalovací cívka"L"
0370 Chybný signál otáček motoru z čidla "A"
0371 Chybný signál otáček motoru z čidla "A" - příliš impulsů
0372 Chybný signál otáček motoru z čidla "A" - málo impulsů
0373 Chybný signál otáček motoru z čidla "A" - náhodná chyba, málo impulsů
0374 Chybný signál otáček motoru z čidla "A" - Absence impulsů
0375 Chybný signál otáček motoru z čidla "B"
0376 Chybný signálotáček motoru z čidla "B" - příliš impulsů
0377 Chybný signá lotáček motoru z čidla "B" - málo impulsů
0378 Chybný signál otáček motoru z čidla "B" - náhodná chyba, málo impulsů
0379 Chybný signálotáček motoru z čidla "B" - Absence impulsů
0380 Chyba v sestavě žhavicích svíček
0381 Porucha kontrolky žhavicích svíček
0385 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"B"
0356 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"B"
0387 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"B" - zkrat do kostry
0388 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"B" - zkrat do plusu
0389 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"B" - náhodná chyba
0400 Chybný signál ovladače EGR
0401 Malý proud v sestavě EGR
0402 Velký proud v sestavě EGR
0403 Napětí na ventilu EGR vysoké nebo nízké
0404 Porucha v sestavě EGR
0405 Čidlo katalyzátoru"A" - vysoká hladina signálu
0406 Čidlo katalyzátoru"A" - zkrat do plusu
0407 Čidlo katalyzátoru"A" - přerušení nebo zkrat do kostry
0408 Čidlo katalyzátoru"B" - vysoká hladina signálu
0410 Porucha v sestavě přívodu vzduchu sekundárního
0411 Chybný proud v sestavě přívodu vzduchu sekundárního
0412 Ventil ovládací "A" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního
0413 Ventil ovládací "A" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního
0414 Ventil ovládací "A" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního
0415 Ventil ovládací "B" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního
0416 Ventil ovládací "B" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního
0417 Ventil ovládací "B" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního
0418 Relé "A" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního
0419 Relé "B" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního
0420 Efektivnost katalyzátoru(řada válců1) nízká
0421 Efektivnost katalyzátoru vstupního (řada válců1) nízká
0422 Efektivnost katalyzátoru hlavního (řada válců1) nízká
0423 Efektivnost katalyzátoru zahřívaného (řada válců1) nízká
0424 Teplota katalizatora zahřívaného (řada válců1) nízká
0430 Efektivnost katalyzátoru(řada válců1) nízká
0431 Efektivnost katalyzátoru vstupního (řada válců1) nízká
0432 Efektivnost katalyzátoru hlavního (řada válců1) nízká
0433 Efektivnost katalyzátoru zahřívaného (řada válcůł) nízká
0434 Teplota katalyzátoru zahřívaného (řada válců1) nízká
0440 Chyba v sestavě odvzdušnění nádrže paliva
0441 Chyba v sestavě odvzdušnění nádrže paliva
0442 Chyba v sestavě odvzdušnění nádrže paliva - netěsnost
0443 Chyba ventilu provzdušňovacího v sestavě odvzdušnění nádrže paliva
0444 Chyba ventilu provzdušňovacího v sestavě odvzdušnění nádrže paliva
0445 Chyba ventilu provzdušňovacího v sestavě odvzdušnění nádrže paliva
0446 Regulace odvzdušnění v sestavě zachytávání par paliva
0447 Regulace odvzdušnění v sestavě zachytávání par paliva
0448 Regulace odvzdušnění v sestavě zachytávání par paliva - Porucha ventilu
0449 Regulace odvzdušnění v sestavě zachytávání par paliva - Porucha ventilu
0450 Chyba v sestavě odvzdušnění nádrže paliva - Porucha čidla tlaku
0451 Chyba v sestavě odvzdušnění nádrže paliva - Porucha čidla tlaku
0452 Chyba v sestavě odvzdušnění nádrže paliva - Porucha čidla tlaku - zkrat do kostry
0453 Chyba v sestavě odvzdušnění nádrže paliva - Porucha čidla tlaku - zkrat do plusu
0454 Chyba v sestavě odvzdušnění nádrže paliva - Porucha čidla tlaku
0455 Chyba v sestavě zachytávání par paliva - netěsnost
0460 Čidlo hladiny paliva
0461 Čidlo hladiny paliva
0462 Čidlo hladiny paliva - přerušení nebo zkrat do kostry
0463 Čidlo hladiny paliva - zkrat do plusu
0464 Čidlo hladiny paliva - náhodná chyba
0465 Čidlo namáhání výplachu
0466 Čidlo namáhání výplachu
0467 Čidlo namáhání výplachu - přerušení nebo zkrat do kostry
0468 Čidlo namáhání výplachu - zkrat do plusu
0469 Čidlo namáhání výplachu - náhodná chyba
0470 Čidlo tlaku spalin
0471 Čidlo tlaku spalin
0472 Čidlo tlaku spalin - přerušení nebo zkrat do kostry
0473 Čidlo tlaku spalin - zkrat do plusu
0474 Čidlo tlaku spalin - náhodná chyba
0475 Ventil regulační tlaku spalin
0476 Ventil regulační tlaku spalin
0477 Ventil regulační tlaku spalin - přerušení nebo zkrat do kostry
0478 Ventil regulační tlaku spalin - zkrat do plusu
0479 Ventil regulační tlaku spalin - náhodná chyba
0480 Porucha v sestavě chlazení vzduchem l
0481 Porucha v sestavě chlazení vzduchem2
0482 Porucha v sestavě chlazení vzduchem3
0483 Chyba ventilátoru chlazení - funkcja Ratio Check
0484 Chyba ventilátoru chlazení - příliš velký odběr proudu
0485 Chyba ventilátoru chlazení
0500 Čidlo rychlosti jízdy
0501 Čidlo rychlosti jízdy
0502 Čidlo rychlosti jízdy - přerušení nebo zkrat do kostry
0503 Čidlo rychlosti jízdy - náhodná chyba
0505 Chyba v sestavě regulace otáček volnoběhu
0506 Chyba v sestavě regulace otáček volnoběhu - nízké otáčky
0507 Chyba v sestavě regulace otáček volnoběhu - vysoké otáčky
0510 Porucha spínače volnoběhu škrtící klapky
0520 Porucha čidla (spínače) tlaku oleju
5221 Porucha čidla (spínače) tlaku oleju
0552 Porucha čidla (spínače) tlaku oleju - přerušení nebo zkrat do kostry
0523 Porucha čidla (spínače) tlaku oleju - zkrat do plusu
0524 Porucha čidla (spínače) tlaku oleju - náhodná chyba
0530 Porucha čidla tlaku plynu v klimatizaci
0531 Porucha čidla tlaku plynu v klimatizaci
0532 Porucha čidla tlaku plynu v klimatizaci - přerušení nebo zkrat do kostry
0533 Porucha čidla tlaku plynu v klimatizaci - zkrat do plusu
0534 Porucha čidla tlaku plynu v klimatizaci - náhodná chyba
0550 Porucha tlakového spínače posilovače řízení
0551 Porucha tlakového spínače posilovače řízení
0552 Porucha v sestavě regulace tlaku posilovače řízení - přerušení nebo zkrat do kostry čidla
0553 Porucha v sestavě regulace tlaku posilovače řízení - zkrat čidla do plusu
0554 Porucha v sestavě regulace tlaku posilovače řízení - náhodná chyba čidla
0560 Nemormální napětí napájení elektrického řízení jízdy
0561 Nemormální napětí napájení elektrického řízení jízdy - Napětí není stabilní
0562 Nemormální napětí napájení elektrického řízení jízdy - Napětí nízké
0563 Nemormální napětí napájení elektrického řízení jízdy - Napětí vysoké
0565 Chyba v sestavě tempomatu - Chybný signál zapnutí - ON
0566 Chyba v sestavě tempomatu - Chybný signál vypnutí - OFF
0567 Chyba v sestavě tempomatu - Chybný signál porovnání - RESUME
0568 Chyba v sestavě tempomatu - Chybný signál nastavení - SET
0569 Chyba v sestavě tempomatu - Chybný signá nízké hranice - COAST
0570 Chyba v sestavě tempomatu - Chybný signá akcelerace - ACCEL
0571 Chyba v sestavě tempomatu - Porucha spínače brzdových světel"A"
0572 Chyba v sestavě tempomatu - Porucha spínače brzdových světel"A" přerušení nebo zkrat do kostry
0573 Chyba v sestavě tempomatu - Porucha spínače brzdových světel"A" - zkrat do plusu
0600 Porucha sběrnice - magistrala CAN
0601 Vnitřní modul kontroly řídící jednotky - špatná kontrolní suma
0602 Vnitřní modul kontroly řídící jednotky - chyba v programu
0603 Vnitřní modul kontroly řídící jednotky - chyba stálé paměti KAM
0604 Vnitřní modul kontroly řídící jednotky - chyba paměti RAM
0605 Vnitřní modul kontroly řídící jednotky - chyba paměti ROM
0606 Vnitřní modul kontroly řídící jednotky - Porucha procesoru
0608 Vnitřní modul kontroly řídící jednotky - Nemormální Napětí Vss "A"
0609 Vnitřní modul kontroly řídící jednotky - Nemormální Napětí Vss "B"
0620 Porucha v obvodu regulace alternátoru
0621 Porucha kontrolky alternátoru L
0622 Porucha v obvodu regulace alternátoru - Nemormální buzení F
0650 Porucha kontrolky práce motoru MIL
0654 Porucha v sestavě otáčkoměru
0655 Porucha kontrolky teploty motoru
0656 Porucha v sestavě indikátoru hladiny paliva
0700 Porucha v sestavě regulace automatické převodovky
0701 Porucha v sestavě regulace automatické převodovky - regulace mimo přípustné hranice
0702 Porucha v sestavě regulace automatické převodovky - Porucha v elektronických obvodech
0703 Porucha v sestavě regulace automatické převodovky - Chyba měniče momentu nebo spínače brzdových světel"B"
0704 Spínač pedálu spojky
0705 Čidlo polohy řddicí páky
0706 Čidlo polohy řddicí páky
0707 Čidlo polohy řddicí páky - přerušení nebo zkrat do kostry
0708 Čidlo polohy řddicí páky - zkrat do plusu
0709 Čidlo polohy řddicí páky - náhodná chyba
0710 Čidlo teploty oleje v převodovce
0711 Čidlo teploty oleje v převodovce
0712 Čidlo teploty oleje v převodovce - přerušení nebo zkrat do kostry
0713 Čidlo teploty oleje v převodovce - zkrat do plusu
0714 Čidlo teploty oleje v převodovce - náhodná chyba
0716 Čidlo otáček v převodovce - obvod vstupní
0717 Čidlo otáček v převodovce - obvod vstupní - Absence signálu
0718 Čidlo otáček v převodovce - obvod vstupní - náhodná chyba
0719 Porucha v sestavě regulace automatické převodovky - Chyba měniče momentu nebo spínače brzdových světel"B" - hladina signálu nízká- přerušení nebo zkrat do kostry
0720 Čidlo otáček převodovce
0721 Čidlo otáček převodovce - obvod výstupní
0722 Čidlo otáček převodovce - obvod výstupní - Absence signálu
0723 Čidlo otáček převodovce - obvod výstupní - náhodná chyba
0724 Porucha v sestavě regulace automatické převodovky - Chyba měniče momentu nebo spínače brzdových světel"B" - hladina signálu vysoký- zkrat do plusu
0725 Porucha v sestavě vstupu otáček motoru / převodovce
0726 Porucha v sestavě vstupu otáček motoru / převodovce
0727 Porucha v sestavě vstupu otáček motoru / převodovce - Absence signálu
0728 Porucha v sestavě vstupu otáček motoru / převodovce - náhodná chyba
0730 Nemormální poloha rychlosti - rychlost neodpovídá poloze páky
0731 Nemormální poloha rychlosti - rychlost neodpovídá poloze páky - rychlost l
0732 Nemormální poloha rychlosti - rychlost neodpovídá poloze páky - rychlost 2
0733 Nemormální poloha rychlosti - rychlost neodpovídá poloze páky - rychlost 3
0734 Nemormální poloha rychlosti - rychlost neodpovídá poloze páky - rychlost 4
0735 Nemormální poloha rychlosti - rychlost neodpovídá poloze páky - rychlost 5
0736 Nemormální poloha rychlosti - rychlost neodpovídá poloze páky - zpátečka
0740 Porucha blokování spojky
0741 Porucha blokování spojky - malá účinnost
0742 Porucha blokování spojky - trvale spojeno
0743 Porucha blokování spojky
0744 Porucha blokování spojky - náhodná chyba v obvodu
0745 ElektroVentil ovládací tlaku oleje v převodovce
0746 ElektroVentil ovládací tlaku oleje v převodovce - malá účinnost nebo elektromagnet není napájen
0747 ElektroVentil ovládací tlaku oleje v převodovce - elektromagnet je trvale napájen
0748 ElektroVentil ovládací tlaku oleje v převodovce
0749 ElektroVentil ovládací tlaku oleje v převodovce - náhodná chyba
0750 ElektroVentil przełożeń převodovce "A"
0751 ElektroVentil przełożeń převodovce "A" - malá účinnost nebo elektromagnet není napájen
0752 ElektroVentil przełożeń převodovce "A" - elektromagnet je trvale napájen
0753 ElektroVentil převodů převodovce "A"
0754 ElektroVentil převodů převodovce "A" - náhodná chyba
0755 ElektroVentil převodů převodovce "B"
0756 ElektroVentil převodů převodovce "B" - - malá účinnost nebo elektromagnet není napájen
0757 ElektroVentil převodů převodovce "B" - elektromagnet je trvale napájen 0758 ElektroVentil převodů převodovce "B"
0759 ElektroVentil převodů převodovce "B" - náhodná chyba
0760 ElektroVentil převodů převodovce "C"
0761 ElektroVentil převodů převodovce "C" - malá účinnost nebo elektromagnet není napájen
0762 ElektroVentil převodů převodovce "C" - elektromagnet je trvale napájen
0763 ElektroVentil převodů převodovce "C"
0764 ElektroVentil převodů převodovce "C" - náhodná chyba
0765 ElektroVentil převodů převodovce "D"
0766 ElektroVentil převodů převodovce "D" - malá účinnost nebo elektromagnet není napájen
0767 ElektroVentil převodů převodovce "D" - elektromagnet je trvale napájen 0768 ElektroVentil převodů převodovce "D"
0769 ElektroVentil převodů převodovce "D" - náhodná chyba
0770 ElektroVentil převodů převodovce "E"
0771 ElektroVentil převodů převodovce "E" - malá účinnost nebo elektromagnet není napájen
0772 ElektroVentil převodů převodovce "E" - elektromagnet je trvale napájen
0773 ElektroVentil převodů převodovce "E"
0774 ElektroVentil převodů převodovce "E" - náhodná chyba
0780 Nieprawidłowa funkce zmiany převodů převodovce
0781 Nesprávná funkce změny převodů převodovce - změna rychlostí1-2
0782 Nesprávná funkce změny převodů převodovce - změna rychlostí2 -
0783 Nesprávná funkce změny převodů převodovce - změna rychlostí3-4
0784 Nesprávná funkce změny převodů převodovce - změna rychlostí4-5
0785 ElektroVentil zpomalení změny převodů
0786 ElektroVentil zpomalení změny převodů - malá účinnost
0787 ElektroVentil zpomalení změny převodů - přerušení nebo zkrat do kostry
0788 ElektroVentil zpomalení změny převodů - zkrat do plusu
0789 ElektroVentil zpomalení změny převodů - náhodná chyba
0790 Přepínač Normal / Performance
0801 Blokada zpátečky
1110 Ventil regulace proměnné délky kolektoru l
1111 Ventil regulace proměnné délky kolektoru 2
1112 Ventil regulace proměnné délky kolektorul l'- Ventil zablokovaný
1113 Ventil regulace proměnné délky kolektoru 2 - Ventil zablokovaný
1120 Porucha korpusu škrtící klapky - netěsnost
1229 Porucha v obvodu napájení řídící jednotky
1230 Porucha v obvodech relé čerpadla paliva / Relé a napájení řídící jednotky
1231 Porucha v obvodech relé čerpadla paliva / Relé a napájení řídící jednotky
1326 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu zážehu - obvod antidetonační válce l
1327 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu zážehu - obvod antidetonační válce 2
1328 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu zážehu - obvod antidetonační válce 3
1329 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu zážehu - obvod antidetonační válce 4
1330 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu zážehu - obvod antidetonační válce 5
1331 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu zážehu - obvod antidetonační válce 6
1335 Chybný signál otáček motoru podle řídící jednotky čerpadla vstřikovacího
1340 Porucha čidla nebo mechanizmu regulace fázového rozkladu
1345 Porucha čerpadla vstřikovacího
1405 Porucha ventilu EGR
1410 Relé ventilátoru vzduchu sekundárního / Relé klimatyzacji
1501 Immobilizer - Absence kodu nebo kod chybný
1502 Immobilizer - Nesprávná identifikace modulu immobilizeru
1503 Immobilizer - Nesprávná identifikace modulu immobilizeru
1530 Relé klimatyzace
1560 Nemormální napětí řídící jednotky
1600 Regulátor - Porucha programu
1601 Regulátor - vysoká teplota
1602 Regulátor - Porucha modulu čidla detonačního spalování
1604 Regulátor - Chybný kod nebo porucha
1605 Regulátor - Chybný kod nebo porucha
1620 Regulátor - Nemormální vnitřní referenční napětí
1625 Relé hlavní systemu
1630 Porucha v sestavě regulace úhlu předstihu vstřiku
1631 Poškozený regulátor čerpadla vstřikovacího
1635 Obvod žhavicích svíček
1640 Chyba obvodu regulace zapalovacích cívek - koncový obvod
1650 Kontrolka obvodu
P0105 Snímač absolutního tlaku v sacím potrubí (MAP), vysoké napětí C-07
P0105 Snímač absolutního tlaku v sacím potrubí (MAP), nízké napětí C-07
P0115 Teplota chladicí kapaliny, vysoké napětí C-08
P0115 Teplota chladicí kapaliny, nízké napětí C-08
P0120 Snímač polohy škrticí klapky (TPS) C-06
P0130 Přerušený obvod snímače O2 C-18
P0170 Bohaté výfukové plyny C-18
P0170 Chudé výfukové plyny C-18
P0200 Obvod vstřikovače paliva, vysoké napětí C-14
P0200 Obvod vstřikovače paliva, nízké napětí C-14
P0230 Relé palivového čerpadla, vysoké napětí C-05
P0230 Relé palivového čerpadla, nízké napětí C-05
P0325 Obvod signálu klepání C-15
P0335 Nesprávný signál otáček C-04
P0351 Cívka elektronicky řízeného zapalování (EST) válců 1+4, vysoké napětí C-12
P0351 Cívka elektronicky řízeného zapalování (EST) válců 1+4, nízké napětí C-12
P0352 Cívka elektronicky řízeného zapalování (EST) válců 2+3, vysoké napětí C-13
P0352 Cívka elektronicky řízeného zapalování (EST) válců 2+3, nízké napětí C-13
P0400 Systém lineární recirkulace výfukových plynů (EGR) C-16
P0443 Odvětrávací ventil palivové nádrľe, vysoké napětí C-17
P0443 Odvětrávací ventil palivové nádrľe, nízké napětí C-17
P0480 Relé nízkorychl. ventilátoru - velké napětí C-22
P0480 Relé nízkorychl. ventilítoru - malé napětí C-22
P0481 Relé vysokorychl. ventilátoru - velké napětí C-22
P0481 Relé vysokorychl. ventilátoru - malé napětí C-22
P0500 žádný signál rychlosti vozidla B-04
P0505 Regulace vzduchu při volnoběhu C-19
P0560 Akumulátor, vysoké napětí C-03
P0602 Chyba naprogramování řídicího modulu C-02
P0607 Modul kontroly klepání motoru; vyměnit řídicí jednotku C-02
P1231 Problém s kontakty relé palivového čerpadla C-05
P1405 Poloha lineární recirkulace výfukových plynů (EGR) C-16
P1530 Signální vedení - požadavek na klimatizaci - velké napětí Klimatizace s modulem chlazení motoru (C-, X-Motor) B-14
P1530 Signální vedení - požadavek na klimatizaci - malé napětí Klimatizace s modulem chlazení motoru (C-, X-Motor) B-14
P1540 Neplatný signál tlaku klimatizace Klimatizace s modulem chlazení motoru (C-, X-Motor) B-13
P1540 Signál tlaku klimatizace - velká hodnota na vstupu Klimatizace s modulem chlazení motoru (C-, X-Motor) B-13
P1540 Signál tlaku klimatizace - malá hodnota na vstupu Klimatizace s modulem chlazení motoru (C-, X-Motor) B-13
P1604 Vyměnit elektronickou řídicí jednotku (ECU) C-02
P1605 Přeprogramovat nebo vyměnit elektronickou řídicí jednotku (ECU) C-02
P1610 Není naprogramována funkce immobilizéru Imobilizér B-07
P1611 Zadán nesprávný zabezp. kód Imobilizér C-02
P1612 žádný nebo nesprávný signál imobilizéru Imobilizér C-05
P1613 žádný nebo nesprávný signál imobilizéru Imobilizér C-05
P1614 Nesprávný klíč transpondéru Imobilizér C-06
P1622 Problém s kontakty relé palivového čerpadla C-16
P1640 Modul systému Quad (QDM) B-08
P1813 Řízení točivého momentu, nízké napětí B-06
P1813 Nepřetrľité řízení točivého momentu B-06
Re: Kódy závad pro B
Tak za hodinu to smažu a dáme si malej testík kdo si to jak zapamatoval. :lol: Budiž veleben, Honzo!
sherpa
Příspěvek od sherpa »
normalne to vyzera ze frontera ma 12 valec motor ...... :P alebo moze mat kazdy valec az 12 typov 1 poruchy :mrgreen:
kazdopadne zaujimave citanie.
Není to jen pro Frontery .
