náhrada 2,3td motorem 2.8td
- J.J offroudak
Zdar vsichni,muze nekdo poradit???mam motor 2.8td z isuzu typ 4JB1,a potrebuju ho dat do moji frontery 2.3td,jak na to???
Re: motor 2.8td
Tak to ze mas iba motor ti asi moc nepomoze.
- J.J offroudak
Re: motor 2.8td
no to jsem zjistil taky,ale docetl jsem se tu ze by to melo pasovat,teda ze vsechny motory maji stejnou prevodovku u frontery A.krome 2.0 sport
Re: motor 2.8td
Tak potom co chces pocut
Re: motor 2.8td
nemá ta 2,8 náhodou dvě baterky
- J.J offroudak
Re: motor 2.8td
prevodovka z 2.3 mi tam nepasuje,a nekdo tu psal ze jsou stejne,motor je sice z isuzu ale typ je stejnej aspon podle toho cisla motoru 4JB1,tak potrebuju vedet co mam zhanet aby mi to fungovalo jak ma.
Re: motor 2.8td
Tak taketo tu asi este nikto neriesil si myslim. A preco chces davat motor z 2,8 ked to neni tajne???
- J.J offroudak
Re: náhrada 2,3td motorem 2.8td
tak tajnej agent nejsem
takze tajne to neni,no prece cim vetsi a vykonejsi tim lepsi,ne???
tak dostal se mi do ruky poradnej motor 2.8td tak jsem to chtel skusit,prvni jsem hledal jestli to jde predelat,no a ted kdyz jsem to skousel tak jsem zjistil ze to tak jednoduche nebude a jeste se nenasel nejakej frajer co by mi rekl jak to mam udelat.celej pribech
- robert.kvita
- Skype: robert.kvita
Takhle se to liší převodovkama
Nikoliv, pane, nemají. Jsou tři typy:J.J offroudak píše:,teda ze vsechny motory maji stejnou prevodovku u frontery A.krome 2.0 sport
1 C20NE И X20SE БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
2 C24NE БЕНЗИНОВЫЕ И 23TD ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
3 X22XE БЕНЗИНОВЫЙ И 25TD,28TD ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Takže 2,8 na 2,3 neeee
Naposledy upravil(a) robert.kvita dne 20 čer 2011 21:51, celkem upraveno 1 x.
Urcite ta dvaosma je silnejsia, ale si myslim ze to nema cenu to tam davat. Bud to kupit origos 2,8 alebo poriadne porobit a poladit tu tvoju 2,3 a nema chyby
hmmmm. 4JA1 je 2,5Di Campo a 4JB1 bylo u Campa 2,5TDi IMHO. (pro ty co tu zkratku neznaj - in my humble opinion - dle mého skromného názoru.) Fakt máš 2,8TD z Frontery nebo ti to nesedne z jednoho jednoduchého důvodu? (podotýkám ve Fronterách se v typech neorientuju).
- J.J offroudak
Tak jako ta 2.3 jede fakt pekne,mel jsem terrano 2.7 a to se neda srovnat,frontera je proti tomu luxus
tak jsem si rikal jak asi pojede ta 2.8.Psal jsem ze motor je z isuzu sam jsem ho montoval ven
ale to je asi jedno,pujde na prodej myslel jsem ze to bude jednodusi.
no jestli to je motor z toho vykuchaného isuzu, co tu prodáváš, pak předpokládám, že máš i tu převodovku, co v něm schází. pokud bys chtěl implantovat celej tenhle agregát do frontery, byl by to asi menší problém, než samotnej motor
A ja mam taky pocit ze ta dvaosma z toho isuzu ma o 4kw vecsi vykon jak 2,3 z frontery. takze ziadny zazrak
- kadoch
2,8 z frontery určitě dvě baterky nemá má jednu.
Mám fronteru 2,8 a asi před půl rokem se mi posral motor tak sem koupil isuzu trooper a dal to tam
motor má sice menší výkon jak píšete ale když se trošičku nanaftuje na čerpadle nemusí se ani "forovat"
čerpadlo tak to v tom funguje krásně jak origo motor z frontera .Jediný čeho sem si všimnul že bylo jiné tak když sem vyndal motor
z troopera tak na nem na fremě meziá motorem a převodovkou byla jakasi asi 3cm podložka tu sem sundal a páslo to do frontery¨.
S toho sem pochopil že kdybych tot am chtěl dát celé s převodovkou z isuzu tak by mi zustala cca 3cm fuka mezi kardanem a převodovkou,ale
viděl sem jak se to řeší duralouvou podložkou.A fronteta má dvouhmotnostní setrvák a izusu ne :D
FRONTERA 2.8TDI Dlouhé A
