rychlé vybíjení akumulátoru
- upirek
zdravím pánové mám následující problém , něco mi šílenou rychlostí vybíjí baterku , při nastartovaném autě jsem měřil alrernátor , ten dává to co má , ale jakmile vypnul kíček a přiložil měřák na baterku , závratnou rychlostí klesalo napětí v baterce , mám podezdření na startér , myslíte že je to možný a jak nejjednodušeji zjistím jestli je startér o.k nebo k.o. dík za rady
Re: startér ?
Tak mu zkus odpojit plusovej kabel od baterky/altíku.
- upirek
Re: rychlé vybíjení akumulátoru
na mě to musíš trošku víc polopatě , co tímhle ukonem zjistím ?
- qwap-Nitra
- Skype: qwapNR
no ked ho odpojis od baterky/alternatora tak nebude mat odkial tahat stavu. cize odpojis, a potom otestujes ci stale klesa napatie v baterke, ak ano. mozes ho pripojit a zistil si ze starter to nerobi, budes musiet hladat inde. ak prestane padat napatie, mas vyhrate a vies aspon co to zapricinuje
- upirek
hele elektrika je pro mě tabu , takže ještě jednou , kterej kabel a kde mám odpojit , imlouvám se ale elektrice fakt nerozumím
- robert.kvita
- Skype: robert.kvita
Máš dobrou baterii?
Pokud je baterka dobrá, tj drží si kapacitu a napětí po nabití aspoň do rána, je v ní dost energie, a to co jí žere se musí dost zahřívat takže zjistíš rukou nebo to shoří
Jestli máš podezření na starter odpoj plus pol přímo na něm. Tedy na spínací cívce. Někdy vede od baterky kabel samostatně ke startéru a druhý do ostatní elektroinstalace. Ale jestli normálně startuje a po startu se vypíná tak to on nebude.
Naposledy upravil(a) robert.kvita dne 19 kvě 2011 21:58, celkem upraveno 3 x.
- qwap-Nitra
- Skype: qwapNR
co som napisal zle? asi sme sa nejak nepochopili alebo mi to prosim ta vysvetli nech sa poucim aj ja
- robert.kvita
adame sorry, já se zamotal ve slovenčině
- upirek
auto normálně nastartuju , ale když vypnu kjiček tak jde kapacita baterky rapidně dolu
- qwap-Nitra
- Skype: qwapNR
tak ja ti to skusim znovu vysvetlit:
najdes starter, a najdes na nom plusovy kabel od baterky. ten odpojis (davaj pozor aby sa nedotkol karoserie lebo to vyskratujes, pripadne ho do niecoho na chvilku strc, trebars sacok).
No a ked bude odpojeny tak vyskusaj ci stale klesa napatie v baterke. zvysok uz chapes z predchadzajuceho prispevku nie?
- upirek
jo už to chápu ,dík další pakárna je se k tomu starteru vubec dostat , ještě jednou dík
- qwap-Nitra
- Skype: qwapNR
neni zac. ono sa tu k tomu este zajtra urcite vyjadri aj niekto skusenejsi...
Skus napisat tu niake presnejsie hodnoty. A inac vybijanie baterky sa mera v amperoch.
Jistější bude si plusovej kabel při tý demontáži nejdřív odpojit na baterce, potom odpojit na startéru, pak ten konec od startéru zaizolovat, potom připojit zase zpátky plus na baterku, následně změřit napětí na baterce... a pak počkat do druhýho dne jak klesne napětí. Snaž se to měřit při stejný teplotě. Nebo dej mezi ten odpojenej kabel a jeho svorku měřák a uvidíš, kolik tudy leze. Když nastartuješ, tak to zase tak hrozný nebude ale i tak se tě zeptám ještě na dvě věci: od kdy tuhle závadu pozoruješ a jak máš starou baterku (?).qwap-Nitra píše:...davaj pozor aby sa nedotkol karoserie lebo to vyskratujes, pripadne ho do niecoho na chvilku strc, trebars sacok...
Mimochodem, jak si přišel na to, že by to dělal startér? Nemáš tam spíš nějaký čínský autorádio? Místo anabáze se startérem zkus spíš vytahat pojistky abys tušil, kde ti co žere.
S tím na něj nechoď, bude stačit změřit aktuální napětí. Stejně si Upírek plete napětí a kapacitu.vlado007 píše:...vybijanie baterky sa mera v amperoch.
- robert.kvita
Pokud, cituji: "závratnou rychlostí klesalo napětí v baterce " tak to běžným ampérmetrem nejde změřit. (pokud není v háji baterka)
