zapojení modulu palubného počítača
matthew277
Chcel by som sa opýtať či nemá niekto el. schému pre fronteru B ´99. Konkrétne by som potreboval časť od RJ motora ku konektoru X26 pre palubný počítač ktorý sa nachádza v stredovom panely u rádia. Mám totižto problém že som si k svojmu MID displeju dokúpil modul palubného počítača aby som si rozšíril možnosti zobrazených informácií o spotrebe, stave PHM, prejdených KM, dojazde a pod. Všetky funkcie fungujú ako majú až na to zobrazenie spotrebovaného paliva. Tieto údaje by mali prísť k PP od RJ vodičom cez konektor X26/10 (zelený). Pri jazde sa však nič nezobrazuje. Chcel by som preto skontrolovať ten vodiča či nieje náhodou poškodený ale neviem presnú trasu tohto vodiča preto by pomohla ta schéma, prípadne nejaká rada niekoho kto už riešil takýto problém
Re: El schema RJ+PP
kontaktuj DJ. Tom, to je jeho parketa ( memberlist.php?mode=viewprofile&u=278 )
lasky
Re: zapojení modulu palubného počítača
od koho jsi ten modul kupoval? je dulezite nastavení jo a spotrebovane palivo se propocitava tusim po ujeti 20-30km
tel- +420 608701329 NON STOP
- Dave136
- Skype: david-doma
Nechci do toho vrtat, ale nemáš tip TID - za to jsem také dokupoval modul. Zapojení bylo poměrně jednoduché. Na stránkách výrobce byl přesný popis který drátek a barva kam patří.
Frontera B, 2.2 Dti
- robert.kvita
- Skype: robert.kvita
Stáhni si: http://www.uloz.to/8792061/fronterab-rv-zip od D@ve
viz: viewtopic.php?f=8&t=47&start=75
Je tam všechno, jen já bez angličtiny se v těch sedmi tisících stranách ztrácím
matthew277
A aké je heslo k tomu pdf?robert.kvita píše:Stáhni si: http://www.uloz.to/8792061/fronterab-rv-zip od D@ve
- robert.kvita
SZ D@ve
Píše to v odkazu
Píše to v odkazu
matthew277
Mne ale nezobrazuje vôbec žiadne údaje ktoré sa týkajú spotreby /okamžitá spotreba, priemerná spotreba, celková spotreba/. Tieto údaje by mi mali isť od RJ ale akosi nič sa tam nedeje. A čo sa týka nastavenie tak všetko je nastavené správne ako má byť. Bol som s vozidlom aj na diagnostike či náhodou nemám nejaká vadu, ale nič.lasky píše:od koho jsi ten modul kupoval? je dulezite nastavení jo a spotrebovane palivo se propocitava tusim po ujeti 20-30km
lasky
mi to nechtelo fungovat dokud jsem nenastavil toto
Nastavení rozměrů pneumatik:
V tomto případě máme možnost volby přesného rozměru použitých pneumatik, což nám zajistí opravdu skutečnou hodnotu ujeté vzdálenosti a tím správné měření spotřeby. Pokud žádáme stejnou hodnotu ujeté vzdálenosti jako na ukazateli palubních přístrojů zvolíme si zde položku „Dle Impul.“. V tomto případě bude PP počítat z nastavenou hodnotou počtu impulsů na 1km. Dané nastavení je ovšem většinou zatíženo chybou kolem 2%!
když jsem nastavil rozměr v cislech tak mi nic nefungovalo .ale porad jsi mi nenapsal odkud ji ten modul kupoval staci mi jenom napsat jestli to bylo z ostravy,jestli jo tak mi ho ten klučina měnil protože na fronteru byl jeden vyvod jiny nez na astru
matthew277
Celkom správne, ten modul pochádza s Ostravylasky píše:mi to nechtelo fungovat dokud jsem nenastavil toto
lasky
no přesně ti to nereknu protože tam nejaky problem byl ale ja bydlim 10km od ostravy tak jsem se s nim domluvil a on mi to dal do kupy protoze elektronika je mimo mě tak jedine to zkus primo s nim probrat
- myslivec
- Skype: myslivec77
Tempomaty montuješ dobřelasky píše:no přesně ti to nereknu protože tam nejaky problem byl ale ja bydlim 10km od ostravy tak jsem se s nim domluvil a on mi to dal do kupy protoze elektronika je mimo mě tak jedine to zkus primo s nim probrat
lasky
Dík za komplimentmyslivec píše:Tempomaty montuješ dobřelasky píše:no přesně ti to nereknu protože tam nejaky problem byl ale ja bydlim 10km od ostravy tak jsem se s nim domluvil a on mi to dal do kupy protoze elektronika je mimo mě tak jedine to zkus primo s nim probrat
matthew277
Môžeš mi poslať hodnoty ktoré máš nastavené v servisnom menu? Už mi prestalo ukazovať aj dojazd a neviem ci to mám nastavené správne hodnoty.lasky píše:mi to nechtelo fungovat dokud jsem nenastavil toto
lasky
