Těsnění olejového čerpadla motoru 2,3TD
Poraďte, amigos! Patří pod dekl olejového čerpadla u 2,3TD těsnění, tmel nebo nic? Servisní manuál hovoří o těsnění, Opel těsnění vůbec nevede a odvolává se na tmel, já tam neměl ani tmel (ale chcalo to jak svině). Tak jak, kurva?
Díky, pumprdlíky!!!
Tmel
Doporučoval bych tmel co se používá na motory. Je to taková červená sračka a drží to jak sviňa. Je to tuba jak silikon a stojí to okolo 200 Kč a má to na sobě čtyři obrázky motoru a jedním z nich je olejová vana. Pokud by jsi to nesehnal tak tu mám jednu tubu na víc.
Tmel nebo papír
Díky, vím, znám, mám - jenom sem se chtěl ujistit, vejška těsnění totiž podlě mě bude ovlivňovat těsnost čerpadla a tudíž i tlak oleje. S rudou hmotou to teda nesmím přehánět.
Dodatek: nakonec jsem tam dal těsnicí papír. Uvidíme jak to ovlivní tlak.
