Aké parkovacie senzory pre Fronteru?
PetoNK17
Příspěvek od PetoNK17 »
Zdravím,
som tu nový. Ak ste túto tému už niekde riešili, tak ma prosím nasmerujte.
Chcem kúpiť parkovacie senzory na rodičovskú Fronteru. Auto má rezervu na piatych dverách a ťažné zariadenie. Ak máte skúsenosť s parkovacími senzormi na aute s ťažným, tak mi poraďte. Akú značku? Zatiaľ som našiel tieto systémy kompatibilné s ťažným:
Keetec bs 400 LED - 50€
Steel mate PTS400M5 - 67€
Valeo Beep & Park No.3 - 100€
Tomu Keetecu veľmi nedôverujem...
Frontera 2.2DTI 16v Sport RS 99´
maxik.t
Re: Aké parkovacie senzory pre Fronteru?
Příspěvek od maxik.t »
ahoj,zkus kontaktovat matrixe , tej je má na autě :grin:
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
FOCUS
Příspěvek od FOCUS »
ja som si namontoval tieto http://www.seguro.cz/eshop/3786-parkova ... -plus.html a zatiaľ max spokojnosť, keď začnú signalizovať 0 tak za rezervou je cca 5CM
Frontera B r.v 2001 2,2L benzín marek.gasparec@gmail.com
PetoNK17
Vďaka. Máš aj ťažné?
matrix26
Skype: matrix261218
Příspěvek od matrix26 »
napsal jsme ti jak jsme to montoval já, ale ty máš bčko a tam je to jiný u Ačka to musíš dát jen do palstových konců. víc máš v SZ.
Nazdar. Ja mam na Acku polske senzory,vyrobene v cine a dovezene z madarska. Na krabici je napisane iba ze PARKING SENZOR. Stali ma na nete 20 euro a uz ich mam vyse roka a v pohode. Ani tazne a ani rezervu nechytaju. :wink:
PetoNK17
Vlado, máš 4 senzory alebo len 2? Vďaka.
tirlin
Příspěvek od tirlin »
Čau, mám tyto: Parkovací senzor PM Y-2616 Flash PLUS
zatím bez poruchy a bourání, Bčko s tažným a rezervou, bez problému. Senzory jsou dobré, že ukazují levou a pravou zvlášť po 10 cm + akusticky. Než jsem je tam dal, tak manželka tlačila při couvání dvě feldy. Od té doby se vleze tam, kde bych já nenacpal ani twingo.
PetoNK17
Jo, ďakujem. Tak už sa nebojím, že by bol problém s tým ťažným :)
PetoNK17 píše:Vlado, máš 4 senzory alebo len 2? Vďaka.
Cauko. Mam 4 senzory. A na pristrojovke displej.
PetoNK17
Tak som objednal tú sadu Keetec. Má 4 senzory, displej, vzdialenosť zobrazuje číselne aj diodami. Tiež má teplomer. Má funkciu antihook, dá sa nastaviť citlivosť senzorov. Ale na základe vašich skúseností by s ťažným nemal byť problém. Po namontovaní zreferujem ako funguje. Ďakujem za pomoc :)
tirlin
tažné je v pohodě, zabírá to v kůželu cca 90° tak si je dáš trochu dál od středu a pak na rožky, překrývat se ti to bude až za tažným.
Sergio
Příspěvek od Sergio »
Ahoj, parkovací čidla můžu vřele doporučit, mám je z Outlandera a jsou zabudovaný v rámečku SPZ a funguje to výborně, zejména když máš ty nejtmavší fólie po celým kufru :wink:
PetoNK17
No, presne to. Tmavé fólie, blbo sa s tým cúva.
Petas480
Příspěvek od Petas480 »
Nejlepší parkovací senzory jsou pevnostní nárazníky a rám. :grin: :grin:
