Nejde povolit plnicí šroub + nepřeplňovat převodovku!!!
Evil
cau lidi, vcera jsem vymenil olej v prevodovce, ale prptoze nesel povolit kontrolni sroub tak jsem tam olej natlacil tim odvetranim, dneska jsem jel cca20km a nekde mi z prevodovky tece olej, mam celej spodek od oleje, je mozna ze jsem dal do prevodovky vice oleje a ze tim odvetranim vylital ven???? nalil jsem tam ca 3,5-4l oleje
Oleje trochu moc
Tlačit to tam odvětráním je mazec. Máš dvounáplňovou převodovku? Pokud ano, tak v hlavní komoře maj bejt tři litry oleje a v rozvodové části litr a půl.
Evil
- EVIL
Re: Nejde povolit plnicí šroub + nepřeplňovat převodovku!!!
Tak jsem znovu menil olej v prevodovce a tentokrat se mi povedlo povolit nalivaci sroub.... 2m trubka + pevnostni orech + 5kg palice a ma cela vaha a cca po 30 mins velikou slavou povoleno. NEJAKEJ DEBIL TO ZALEPIL NEJAKOU CERVENOU SRACKOU !
Audi A4 1,8T 20V 132kW r.v.96
takovejdle fašizmus už je pomalu na vytržení závitu. lidi nevědi, kam by ty lepidla všude namatlali, když už si je za drahej peníz koupili
jj pak poznáš jakej opravdu kolosální kokot to měl před tebou.Stejný jak natřít a vystříkat rám rezistinem...a pak ho ještě zavřít ...zalepit ty díry....a shnije na sračku.Kua.
- EVIL
sem si na tu trubku lehnul a kolega do ni bouchal kladivem a najednou to luplo a byl jsem na zemi... myslel jsem ze se neco utrhlo a ono se to povolilo, stejne to bylo pri povolovani kardanu kdyz jsem menil gufero - take zalepeno, ale tyhle srouby bylo mozne ohrat takze to slo opoznani lepe nez prevodovka tac se ohriva spatne
Stejně prasácky jsem to měl utažený i já. Povolit se mi to podařilo až když byla převodovka venku, byl k tomu přístup a mohl jsem máchat lešenářskou trubkou. Hnus.EVIL píše:sem si na tu trubku lehnul a kolega do ni bouchal kladivem a najednou to luplo a byl jsem na zemi... myslel jsem ze se neco utrhlo a ono se to povolilo, stejne to bylo pri povolovani kardanu kdyz jsem menil gufero - take zalepeno, ale tyhle srouby bylo mozne ohrat takze to slo opoznani lepe nez prevodovka tac se ohriva spatne
stejný jako datažení šroubu olejové vany. Co maj všichni dojem, že když to nedorvou jak kurvy tak že snad sám vypadne???
To víš, každej druhej čurák v servisu machruje "heč, já mám pneumatickej šroubováček a ten umí 300nM, to jsme dobrej, že jo!"farmář píše:stejný jako datažení šroubu olejové vany. Co maj všichni dojem, že když to nedorvou jak kurvy tak že snad sám vypadne???
já bych si dovolil k tématu olejem přeplněné převodovky, a to hlavně redukční, poznamenat, že při těch výměnách oleje není od věci, nejdřív zkontrolovat vejšku hladin v obou skříních. může se stát, že odejde simerink mezi skříněma a vy jezdíte s velkou skříní na sucho, protože všechen olej proteče do redukční
