Zásuvka v kufru
- tirlin
Zásuvka v kufru
Zdravím pánové, nejsem elektrikář, tak se mi nesmějte, potřeboval bych v kufru zásuvku - stejnou jako je zapalovač (třeba někde do plastu vedle krabičky na nářadí), dá se to koupit. Jak to zapojím? Mám natáhnout dráty ze předku auta nebo se dají pro napájení použít z nějakého svazku, co je v zadu. nerad bych něco v elektrice zkurvil nebo podpálil. Nikde jsem to nenašel, že by top tu někdo řešil. děkuji všem a elektrikářům zvláště.
- matrix26
- Skype: matrix261218
Re: Zásuvka v kufru
Záleží na tom co na to chceš napojit vlastně. Na zapalovač můžeš zapojit max 8-10A spotřebič a na to by měly jít dráty o 1,5mm2 s pojistkou co má taky 10A a takové asi vzadu na autě v rezervě mít nebudeš takže bych doporučoval nové dráty o daném průřezu natahnout od pojistek. obdobným ypůsobem je tažená origo zástrčka zapalovače tak by tos měl udělat stejně. tedy solo.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Re: Zásuvka v kufru B
Ahoj kup si hezkou kvalitní zásuvku lepší starší ze značkovýho auta než někde čínu za 50 V kufru si jí umísti někde kde je místečko kolem víčka u heveru (tedy na levé straně kufru) tam najdeš svazek kabelů. kde se napojíš. (černý drát je mínus můžeš klidně i rovnou někde pod šroubek za očko./ + napoj na bílý drát je poměrně silnější než ostatní i tím ho poznáš. Budeš to mít jištěný pojistkou 20 A... pro tažné jenž je ve sklříni v motoru. Dráty použí 1,2-2 mm ideálně 1,5mm tak aby se ti stím dobře pracovalo. (uršitě né slabší než 1 mm Na tomto (bílém) drátu je stálý 1 tedy i po vyndání klíčku ! ber tedy na vědomí že když tam dáš ledníčku a necháš jí zaplou 2 dny už asi nenastartuješ.
pokud to nebudeš moc najít udělám ti fotku, ale až příští týden ted jsem mimo
- tirlin
Re: Zásuvka v kufru
No díky, ta fotka, to by bylo super. Ještě bych pak potřeboval doladit to napojení. Tím, že vyrobím větev z bílého nic neposeru? Bude to tedy pořád mít štrum? bez nastartování to stejně používat nebudu. ten druhý, ukostření, to očko myslíš jako na šroubek na nějaký plech v kastli nebo raději taky vetev přidat na drát? protože nejsem elektrikář, chci mít 100% jistotu, že to auto nezačně někdy hořet. zatím díky, počkám, nespěchá to.
- patas
Re: Zásuvka v kufru
minusovej pol jak rikas uzemneni pripojis nekde pobliz idealni pod sroub kde uz nejake minus pooly jsou jinak je potreba pokud to budes davat pod jinej sroubek oskrabat barvu pod ockem az na plech.
Audi A6 Allroad 2002 2,5 TDi
- PM palkon
Re: Zásuvka v kufru
Nevím, jestli to je ještě aktuální, třeba se to bude hodit někomu dalšímu. Zásuvka je napojená přímo do konektoru a trvale napájená. Tam, kde mám zástrčku namontovanou já, je pro ni od výroby místo - ze zadní strany plastu není v tomto místě nalepená odhlučňující izolace a je tam prolis ve tvaru kolečka, který když odvrtáš, tak tam zásuvka akorát pásne.
- D@ve
Re: Zásuvka v kufru
kup si treba http://www.vysilackymilin.cz/detail/kat ... -8-a_1468/ a mas po starostech
A 2,2 long
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Zásuvka 12 V v kufru
Ahoj, pokud jste někdo řešil zásuvku 12V v kufru na Bčko, je naprosto dokonalé řešení. V oblasti heveru naleznete pravděpodobně nezapojený 3pinový konektor, který je určen pro více pinovou zásuvku závěsu. většina znás má zásuvku 7mi pinovou, tedy tento konektor bude volný. Nachází se na něm zem (černý) + spínaný (zelený) + modro fialový stálý+ bez klíčku jištěný pojjistkou zažné 20A v mot. prostoru. Kablík má navíc takovou vůli, že popkud umístíte zásuvku jako já, nemusíte nic prodlužovat jen nacvaknete konektory faston. No a pokud budete fajnšmekři dáte si tam zásuvky 2 jednu jako stálé napětí, a druhou jako spínané. Zásuvvka na obrázku stojí cca 110 kč drží protimatkou a v místě kde je daná je tvrdý plast a dostatek místa, tedy je to ideální místo. Celá instalace zabere cca 20 minut. Zásuvka: http://www.stualarm.cz/produkt/34510-cl ... do-panelu/
