po výměně gufer ventilů je motor bez výkonu
lolin
Příspěvek od lolin »
Nazdar páni, měnili jsme s kolegou těsnění pod hlavou na mé Fronteře a taky těsnění dříků ventilů. Po poskládání zpátky motor je absolutně bez výkonu, motor střílel do výfuku i do sání, když rozvody byly jen o půl zoubku na vačce bokem. Když je motor nastartovaný na místě, tak se zdá relativně v pohodě, do otáček jde normálně, jen má větší vibrace na volnoběh, ale otáčky nižší nemá. Je možné, že jsem nedal přesně ventily na hlavu, tak jak jsem je vyndal, myslím si, že nedosedají správně a netěsní. Nevíte někdo, prosím, kolik má mít správně kompresi tento motor C20NE? Můžou takovou závadu způsobit ventily? Díky za rady, Honza.
Re: motor bez výkonu po výměně těsnění pod hlavou
:shock: :shock: ty jsi při měnění gufer vytahal ventily, přeházel je a bez přebroušení a zabroušení je nandal do libovolnejch děr ??? tak to si dojdi koupit novou sadu těsnění a hlavovejch šroubů a začni znovu. pokud jsi je opravdu přeházel, musíš kromě srovnání ventilů na brusce přefrézovat i sedla. polovičatá práce - dvakrát drahá práce :wink: . hlavně to udělej hned, než ti některej ventil unikajícím teplem uhoří :!:
Re: po výměně gufer ventilů je motor bez výkonu
postrádáme rozluštění tvého problému
lolin
Dopadlo to tak, jak jsi psal, znovu rozebrat, vyměnit těsnění, přebrousit ventily a poskládat zpátky a odjezd :wink: Hold chybama se člověk učí.. Honza.
Zpět na „Benzinové motory“
