zatížení motoru 2.4i
skladaci
Příspěvek od skladaci »
Má někdo zkušenosti z výkonem motoru 2.4, zkoušel jsem kolik se nechá vytočit, na jedničku to vytáhne na 5500 otáček a začne se dusit, po přezazení na dvojku nevitočím víc jak 3000 otáček a dusí se, nevim proč.
Dědek
Re: zatížení motoru 2.4i
Příspěvek od Dědek »
To vypadá jakoby "nestíhalo" benzínové čerpadlo. Dědek
skladaci
nad tím jsem taky uvažoval, ale nemělo by to jít do stejných otáček i na dvojku ?
skladaci píše:nad tím jsem taky uvažoval, ale nemělo by to jít do stejných otáček i na dvojku ?
Zajisté !
Dědek
No o tom si nejsem tak jistý . Na dvojku- větší odpor - větší spotřeba , ale těžko říci. Ale jak popisuješ, že motor začne při zvýšených otáčkách kuckat , nasvědčuje tomu, že se nedostává benzínu. Dědek
Vzduchovej filtr, váha vzduchu, eventuelně i lambda?
skladaci
Slaava píše:Vzduchovej filtr, váha vzduchu, eventuelně i lambda?
filtr novej, váhy vzduchu mám dvě, a je to na obě dvě stejný, lambdu zkusím zjistit diagnostikou.
OK - to jenom co mě takhle vod boku napadlo.
BUFU 2,3 Č.Krumlov
Příspěvek od BUFU 2,3 Č.Krumlov »
Žanek píše:
Zajisté !
o tom si nejsem tak jistej mam traboše upravenýho na závody na 1 točí 8000 jak nic ale na 4 už jenom 6000
hledal bych to v té dodávce benzínu
BUFU 2,3 Č.Krumlov píše:
Žanek píše:
Zajisté !
Pochopil jsem tu otázku asi špatně ale pokud je všechno v pořádku tak ho musí na 1 i 2 vytočit stejně. Nemluvím o rozdílu mezi 1 a 5 kvaltem tam už to nemusí být pravda. Nedostatek benzinu by se mohl spíš projevovat vynecháváním. Dušení motoru ? Špatná směs? Sesypanej véfuk? Katík?
BUFU 2,3 Č.Krumlov
jj máš pravdu mezi 1 a 2 by neměl bejt rozdíl nebo minimální to já sem se špatně vyjádřil,a taky sem lenoch já než něco naťukám to je doba ale zase na hubu toho zatu dobu řeknu :grin: :grin:
skladaci
Dědek píše:No o tom si nejsem tak jistý . Na dvojku- větší odpor - větší spotřeba , ale těžko říci. Ale jak popisuješ, že motor začne při zvýšených otáčkách kuckat , nasvědčuje tomu, že se nedostává benzínu. Dědek
on nekucká, je to jak když zabere omezovač, nebo je špatnej předstih třeba u favorita. prostě plynule přestane táhnout, když klesnou otáčky tak je to v pohodě, jinak čerpadlo je tam nový ale jenom 3-barový .
BUFU 2,3 Č.Krumlov
no jestli tam máš čerpadlo které má menší výkon než má být,tak je chyba asi tam.
skladaci
nevim jakej tlak má mít origo pumpa
stačí chvilku hledat, je to tu napsané už asi padesátkrát :evil:
Zpět na „Benzinové motory“
