vibracie pri naklone
RAV9
Příspěvek od RAV9 »
nazdar,
nech hladam ako hladam, nic nenachadzam...
stáva sa mi že auto začína nepríjemne vibrovať (asi jako robertek), trochu je to cítit na volnobehu a najviac ked sa prenesie váha do prednej časti auta (pri brzdení alebo pri náklone).
- pozeral som na silentblocky motora, vyzerajú byť ešte ok (hodil som tam 1ku a zalomcoval s autom)
- úchyty výfuku vymenené, už neleží /neopiera sa nikde
- kryty podvozku som dal tiež do boha (takže nemaju na to vplyv)
na laicky pohlad tam neviem najist nic co by to spôsobovalo, nenapadá Vás niečo? ešte ma napadol kardan, ako by som poznal že je na ho*no?
vopred dík za rady
Land Rover Discovery 2
sherpa
Re: vibracie pri naklone
Příspěvek od sherpa »
pri brzdeni ma este napada moznost ze mas zvlnene brzdove kotuce a tie dokazu auto rozkyvat resp. cez brzdiacu nohu ti dokazu takuto predstavu polahky vytvorit
vies urcit aj smer vibracii? priecne alebo pozdlzne v osi auta?
RAV9 píše:...auto začína nepríjemne vibrovať (asi jako robertek)...
Dík, že si nezabíhal do detailů - každopádně si další adept na cenu za nejlépe popsanou závadu. :lol:
RAV9
Příspěvek od RAV9 »
Slaava píše:
to aby si to vedela predstavit aj zenska cast offroad fora :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
inak od brzd to urcite nieje, jemne to trasie celym autom, ked sa auto z nejakeho dovodu (brzdenie etc...) nakloni dopredu / prenesie vahu vibracie narastaju a potom pri vyrovnaní ako by sa to "utriaslo" a je to prec
myslím, že by bylo dobré projít ty silentbloky ještě jednou a pořádně. vzít pajcr ( páčidlo ) a zkusit jeden po druhém přizvednout, jinak těžko zjistíš, jestli je nebo není některý přetržený. zkouška lomcováním, tak jak jsi to zkoušel ti moc na silentblocích neukáže
RAV9
Příspěvek od RAV9 »
este som si vsimol ze vibracie prechadzaju postupne od kasne na fofr-paku a hodne na volant :roll:
dneska to cele odkrytujem a popozeram co sa tam skurvilo
sherpa
skontrolovat dotiahnutie loziska prednej napravy tiez neuskodi.....mne sa rozkyvalo 1 vzdy po ~ 12 000 km. bolo uz vydrate a rozkyv kolesa bol az 2 cm.
RAV9
Příspěvek od RAV9 »
takze vyzera to ze lavy silentblock na motore ide pomaly do kytek :|
pravy je zatial ok, co prave sposobovalo tie divne vibracie - motor sa nejak tlaci do jednej strany
no a jé po problému. teď tam napleť silentbloky z avie a máš vystaráno na věky za minimální peníz
RAV9
Příspěvek od RAV9 »
mozno blba otazka ale ako to dat von? :?:
povolíš matky na silentbloku, motor přizvedneš heverem a pak už to jen vyndat
adamkuk8
Příspěvek od adamkuk8 »
zdravim ja mam problem ,ze ked zaradim predok tak ked ho vypnem zacne mi skubat a vybrovat v prednej naprave. musim znovu zaradit predok a potom ho za jazdy vypnut a ked ani to nepomoze tak ho musim za jazdy (co ide dost tazko) zapnut a vypnut a potom to prestane sklbat a triast. moze tam zostat ten predok zapnuty aj ked mam paku dpozadu alebo cim to je. za odpoved dakujem
předpokládám, že máš automaty na poloosách a tím, že vyřatíš za jízdy bez couvnutí se ti neodřadí poloosy a pak se ti díky tomu točí přední kardan ale protože je uvolněný ( v převodovce je předek vyřazenej ) začne vybrovat ve svejch vůlích. jak na drážkování, tak v křížích, které by bylo mimochodem dobré zkontrolovat a namazat
adamkuk8
ak som dobre pochopil tak ked vyradujem predok musim cuvnut?
na tie krize sa musim pozriet. dakujem
přesně tak. pod máš automaty, musíš 1,5 metru popojet opačným směrem, než byl poslední směr jízdy před vyřazením
Zpět na „OSTATNÍ_podvozek“
