velky problem cidlo klukovky na 2,4 i (93)
radole
Příspěvek od radole »
v pondelok pri ceste do prace mi zasvietila kontrolka motora a zdochol. Ked som skusal konektory ci nahodou nejaki nevipadol som zistil ze kabel z cidla klukovky sa suchal o alternator (presnejsie o + kontakt mezdi alternatorom a baterkou) a iskril. Ked som vybral to cidlo tak bol presuchany obal, tienenie ( :?: ) a cierny kabel. Kupil som nove cidlo ale aj tak nemozem nastartovat. Pozeral som poistky v motorovom priestore aj pod volantom a vsetky su OK. Potom som zistil ze benzinove cerpadlo nedostava prud skusil som ho napojit priamo a tlacilo pri motore bolo pocut sicanie takze benzin ma kolobeh.
Vyzera to na riadiacu ale kontrolka sviti mohla odist ked dostala prud z baterky cez to cidlo ?
kde sa nachadza poistka a rele na cerpadlo ?
mohlo ostat zapisane v RJ ze je vadne cidlo aj ked som ho vymenil ?
da sa resetovat RJ ? baterku som mal odpojenu a nic
kout.jk
Re: velky problem cidlo klukovky na 2,4 i (93)
Příspěvek od kout.jk »
úplně přesně to samý se mi stalo na omeze, akorát, že po výměně čidla zas normálně jela. Relé od palivovýho čerpadla máš za levym přednim světlem- černý vysoký a zatim u všech fronter co jsem koukal kolem kontaktů vypadá jak čerstvě naleptaný nějakou kyselinou. Nevim, jestli má řídící jednotka paměť- vždy, když něco nefunguje a vyměnim to, tak je po problému
Trabant 0,6 bez LPG :)
kout.jk
zkusil jsi i po výměně vyblikat závady ?- třeba se tim odkouřilo ještě něco jinýho.
tank
Příspěvek od tank »
kout.jk: Relé od palivovýho čerpadla - černý vysoký a zatim u všech fronter co jsem koukal kolem kontaktů vypadá jak čerstvě naleptaný nějakou kyselinou
Fuck - a já jouda ho vyměnil za nové s tím, že už se taví. A on to je normální stav :twisted:
Mazda Tribute 2.0
radole
poistku aj rele som nasiel ale ked zapnem kluc tak ho nezopina. prpojil som kable ze cerpadlo tocilo ale aj tak nanstartoval.
ked som vybral sviecku tak nedava iskru takze ma napada iba jedna vec ked sa presuchal kabel dostal sa prud cez cierny kabel do RJ a odpalil obvod teraz ked startujem tak RJ nedostava signal z cidla otacok a bez toho nenastartuje.
RJ som preblikal a ukazalo mi iba kod snimaca otacok.
habik.b
Příspěvek od habik.b »
zkus jít po kabelu, jestli není přerušen někde cestou, taky už jsme to u jednoho auta řešili...
Frontera Sport 2.0 c20ne
radole
vyriesene :!: :!:
vymenil som RJ a uz jazdim. :mrgreen:
Zpět na „Benzinové motory“
