Automatické rozsvěcení světel Frontera B
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, pokud by někdo chtěl mám tu hotové moduly na automatické rozsvěcení světel pro Frontery B. Modul je vložený do ovladače světel, takže žádné další bastlení. Nutno zapájet v ovladači na 4 místa a přepojit jeden kablík od ovladače. Narozdíl od standardních spínačů má pár vychytávek.
Vlastnosti:
Sepnutí parkovacích světel po zapnutí klíčku /nebo po nastartování (volba)
Sepnutí hlavních světel po nastartování (zapnutí dobíjení nad 13 V) + prodleva 5 vteřin pro zpamatování se motoru a né okamžité zátěže na altíku, též chrání žárovky při opětovnýh startech.
Po zhasnutí motou světla svítí ještě 10 vteřin po té se vypnou. To zdůvodu milného chcípnutí někde na křižovatce aby auto nezůstalo po tmě.
Ovladač světel zůstane zachovaný tak že pokud není spínač vysunut (vnitřní osvětlení) fungují světla normálně manuálně. Po vysunutí (již nespíná vnitřní osvětlení) se sepne automatika.
Sepnutí světel (aď automatické nebo manuální) je indikováno v ovladači zelenou led.
Na obrázku je ještě prototip modulu. Nové moduly již mají plošňák z výroby komplet osazený součástkamy SMD.
Cena modulu je trošku vyšší než standardní. ale holt se mi musí nějak zaplatit malovýroba a vývoj.
Bez montáže, jen modul... 800 Kč ( s návodem) práce tak 2 hodiny dle zručnosti (nutná pájka) (cena desky a součástek je cca 200 Kč ale musím si tam holt rozpočíst nějaký ten čas na vývoj objednávání věcí práci na zapájení atd.
s montáží 1500 Kč (odešlu celý modul ovladače vy mi pak pošlete ovladač váš) nebo se zastavíte se svým autem a práce na cca hodinu až dvě.
Vlastnosti:
Naposledy upravil(a) DJ.Tom dne 04 led 2010 12:05, celkem upraveno 1 x.
- sherpa
Re: Automatické rozsvěcení světel Frontera B
pekna prace. pochvala. vidno ze elektrikar nespi ani pres Vanoce
ovsem pro mne je zapnuti svetel neco jako odbrzdeni rucky. nastartuju, zapnu svetla, odbrzdim rucku, zapnu radio, topeni, vetrak a jede se.
ovsem kdo chce automatiku....muze si poridit. jedna se o silu zvyku, neboli navyku, jak si kazdy urci podle sebe pri pouzivani auta.
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
Bylo to tu řešeno již v minulosti
Výhody nesporné.
viewtopic.php?f=2&t=1111
Cena univerzálního a schváleného modulu s SD8 je dnes kolem 390,- Kč.
Zapojení paralelně ke stávající instalaci (funkce spínačů neovlivněna), nechávají se ve vypnuté pozici. A světla svítí po zdechnutí motoru, dokud nevypneš klíčkem. Řídící signál sepnutí je od alternátoru, ale lze použít i olej-spínač. Parkovačky a mlhovky mají samostatné okruhy. Ale to už se opakuji - viz uvedený odkaz.
