2.3td praskla vlozka - výměna motoru za jiný ?
AS2567
Příspěvek od AS2567 »
zdravim,mam Fronteru 2.3td r.94 a mam prasklu vlozku v bloku motoru, je mozne vymenit motor za 2.5TD?
pripadne kupim motor 2.3td alebo spodek blok motora...
uvitam rady a pomoc
dik
Re: pomoc -frontera 2.3td, praskla vlozka v bloku
myslíš vymněnit Opel motor za Ital VM motor? jo, jak psal tuhle Slaava, s flexou v ruce jde cokoliv. :idea: Ale moje nepodložená obava je, že leda s komplet převodovkou. A co na to evidence? to ti asi neklapne. Na druhou stranu tenhle motor spravíš levněji.
Prasklá vložka je "moje závada" - napsáno tu o repasi je dost, musíš hledat, kolego. Výměna za 2,5TDs je z důvodu dosti rozdílné elektrifikace prakticky nereálná, navíc když porovnám 2,3TD a 2,5TDs, tak by to byl krok zpátky. Jestli to chceš vyřešit nejlevněji a nejrychleji, tak si sežeň komplet jinej motor a přehoď ho. Jestli chceš mít jistotu, že to bude jezdit dýl než málo, tak to rozhoď, nech si blok převložkovat a vyměň rozvody. Budeš si to ale muset rozebrat a složit sám, protože kdybys za to měl platit v servisu, tak zaplatíš několikanásobně víc, než jakou má teď hodnotu kompletní pojízdná 2,3TD. No a pokud nemáš vůbec čas to řešit, tak si kup jinou pojízdnou 2,3TD (ceny teď začínaj už na nějakejch třiceti tisících) a postupně přehazuj díly podle potřeby - s jedním autem na orgány dokážeš to druhý provozovat klidně třicet let.
Jesti chceš detailní rady, tak ti dám na sebe telefon a když mi zavoláš, tak se v mém dvouhodinovém monologu dozvíš spoustu důvodů, proš se oběsit. Vodkaď seš?
Kusy vložky v pístu:
AS2567
omega 2.3td tam nenapasujem????
alebo kupim cely blok alebo motor....
dik
Naposledy upravil(a) AS2567 dne 16 pro 2009 18:19, celkem upraveno 1 x.
AS2567
hmm, tak ostanem na 2.3td,je problem vymenit vlozku? hlavy som uz menil, vlozky zatial nie... neja ky navod najdeme? som s Prievidze slovensko, daj kontakt na teba...
dik
václav
Příspěvek od václav »
No motor z omegy tam napasuješ, jen musíě vyměnit nějaký drobnosti jako olejovou vanu měrku oleje atd. Je to tady někde v sekci dieselové motory napsáno. :wink:
Pročti si prosimtě téma "Dieslové motory" - je tu psáno jak o převložkování, sundávání vany, dávání motoru z Omegy. Mě do bloku nalisovali vložky nahrubo opracovaný, který se pak brousili podle velikosti pístů (ty se z výroby dávali v asi čtyřech nebo šesti různých rozměrech). A místo "alebo kupim cely blok alebo motor...." si do podpisu dej co máš za auto a odkud seš, příště to zjednoduší komunikaci až zase budeš něco potřebovat. Protože sem z ČR, tak nemá smysl abys mi volal - telefonát by vyšel dráž nez pojízdná 2,3TD z bazaru.
AS2567
dik za rady.... klidek, tabacek....
václav
No von to s tebou Sláva myslí dobře, snaží se ti pomoct, my chápeme , že je snažší napsat dotaz a čekat na odpověď , než někde něco hledat a čís a číst. Stačí i zadat třeba motor omega nhoru do vyhledávání a pročítat. To výš nikdo to nechce znovu psát. Pročti si to a případné nejasnosti ti pak někdo fundovaný rád vysvětlí a pomůžeme ti ať už starý mazáci Sláva nebo Petr Janeš , ale i ostatní. Měj se fajn a ahojda. :wink:
