různé závady spouštěčů
Rosta
Chlapci a devcata,
mam dotaz. Uz zase mi muj drobecek prestal startovat. Normalne se rozsviti kontrolky a v 3ti poloze je videt pokles napeti, takze to nejakej odber nekam pere, ale starter se nehne ani o mm. Vubec zadny cvaknuti, proste nic. Stalo se nekomu neco podobnyho? Mam podezreni na starter, protoze spinacka podle toho odberu neco nekam spina. Nebo mam hledat nejakej pruser v elektrice?
PS: Uz se mi to stalo driv, ale vzdycky treba na 5ty pokus se to normalne rozebehlo jako nic. Az dneska jsem to za 20 minut nepresvedcil a musel jsem se plizit salinou
Dik za rady
Dik za rady
Startér
Nazdar Rostislave,
taky se mi to párkrát stalo, ale v létě a u teplýho vozu. Vzpomínám si, že tyto moje příznaky někdo vyřešil redukcí příliš bujaré kabeláže - zkrátka vystřihnul asi půl metru příliš dlouhých hlavních plusových kabelů.
Šmuk
stávkující startování
Tohle už taky znám u mé 2,3TD z r.1992. Loni občas a náhodně totéž co popisuje Rosťa: ve 2.poloze klíčku svítí kontrolky, žhavení, otočím do 3.polohy a nic, vůbec nic,žádný zvuk, ani cvaknutí. Opakuju to třeba 5x, zakvedlám klíčkem, pak to najednou startuje. Potom několik dní dobrý, někam dojedu, koupím noviny, chci odjet a totéž -nic. Vždycky po několika opakovaných pokusech to najednou nastartovalo, ale bylo to častější. Ze zoufalství, že zůstanu někde neočekávaně viset a neodjedu, jsem koupil a nechal v servisu vyměnit elektrickou část spínací skříňky za víc jak 2tisíce, ale po 2 týdnech se to opakovalo. Pak jsem vysledoval, že záleží na poloze klíčku v zapalování. Když jsem ho při startování (otočení do 3.polohy) přitlačil do boku, tak vždycky nastartuje. Ještě jsem prošpíchl zámek védéčkem a od té doby dobrý. Ještě se mě to vyjímečně zopakuje, ale už vím kam klíček při startování přitlačit. Podle mě je asi prostor kolem klíčku ža ty roky vykvedlaný a někdy to nesepne. Šmuk
Rosta
dobre, zkusim kvedlat. Ale stejne asi pro jistotu rozdelam starter a podivam se jestli je OK. Protoze me to normalne ve treti poloze asisepne. Na budiku je videt, ze tam proudovy odber je - poklesne rucicka, ale nevim, kam se to ztraci, protoze se starter proste nehne....a to je mi divny, kdyby tam ten odber nebyl, tak jejasny, ze to nespina.
Startér
Takže pánové, tento samí problém jsem měl také. Oprava je jednoduchá a nenáročná.
1. Je nutné vyndat startér a celý jej rozdělat a vyčistit, jelikož má velký odběr a jezasrán uhlíkovými částicemi s bahýnkem.
2. Na kotvě startéru dochází k velkému přechodovému odporu ve šroubovém spoji bateri x alternátor. Když to chytnete po chvíli provozu do ruky tak je to teplé. řešení je následující. Vyměnit a nebo posílit vedení mezi plusem baterie a kotvou, dále pak mezi kotvou a alternátorem a mezi alternátorem a plusem baterie.
Problémy se startováním pak jako mávnutím kouzelného proutku zmizí.
Rosta
...tak jsem to rozdelal. Byl to docela mazec. Samozrejme to bylo plny marastu z uhliku a oleje a buhviceho. Tak jsme to vycistili a zjistili, ze je jeden uhlik spatnej a druhej tesne pred smrti. Provizone jsme tam dali teda jakejsi ze Skodarny. Pak jsme taky zjistili, ze zadni lozisko je uplne zadreny, takze rozdelat, vycistit, brousit mazat. No a jeste cosi tam bylo v haji. Takze zitra jedu koupit novy uhliky a asi tam supnu i novy lozisko. Ted uz ten starter musi auto prezit.
Rosta
DobrotaCZ
Pokud by jen nežhavili žhaviče tak by jsi nastartoval. Obvzlášť teď v létě, ale pokud je badné žhavící relé tak smolíček pacholíček, tak nenastartuješ.DobrotaCZ píše:Zdarec Fšichni,
Mám k Vám takový dotaz je možné, že by mi fronterka přestala startovat pokud nenažhavím? A co dává podněk tomu aby začala žhavit? Díky za odpověď. Dobrota
pipi
tak stim zhavenim . do toho relatka jde 30 stale napeti,15 plus po klicku,pak tam jde signal bud s cidla teploty motoru a nebo je to vyhodnocene ridici jednotkou podle jednotlivych udaju jako je teplota nafty teplota vzduchu a vody ale to zalezi jaky je to sistem podle rizeni motoru,pak tam vede jeste kontrolka zhaveni.relatka bud jsou dvou okruhove a nebo jedno a to zalezi na tom rizeni je to ruzne treba to zhavi jen kdyz sviti kontrolka zhavenia pak uz to nezhavi. pak je dalsi a to je ze to zhavi kdyz sviti kontrolka zhaveni a pak zhasne ale ono to zhavi dal i po nastartovani a je to pak vypnute az po dosazeni dane teploty motoru.
*pt*
kde si bol doteraz Pipi ? :-)
totiz, zda sa ze sa v elektrike vyznas...
vies mi povedat ci B-cko zhavi aj v lete? Totiz mechanik mi meral zhavenie a zistil ze to nezhavi, ale nikde som sa nedopatral ci to teraz zhavit vobec ma!? (v zime chytala bez problemov)
dik
dik
mfg
*pt*
Lexus NX200t
*pt*
Lexus NX200t
Návštěvník
Re: kde si bol doteraz Pipi ? :-)
jednoduche reseni nech to vychladnout uplne a pak vem zkousecku adejto na zhavicku a at ti pak nekdo zapne klicek a az zhasne kontrolka tak at to natoci a pak to jeste mer tou zkouseckou jak dlouho to dozhavuje
