LPG do 2,2i LIMITED rv 1999
gumaczek
Ahoj offrouďáci, v brzké době se chystám na nákup frontery a potřeboval bych poradit, esi mi do ní půjde namontovat LPG klasickým způsobem, tedy pouze vstřik do sání. Tento systém (LOVTEC) mám na starým escortu a mechanici mi to prej fpohodě přehodí, jen musím dát bacha, jestli ta frontera nemá dvě lambdy (nějaký OBD či co?
tak pls poraďte..
tak pls poraďte..
Re: LPG do 2,2i LIMITED rv 1999
Tak tady si přihřeju polívčičku já. Tento systém jsme dávali do několika Fronter. Ves tarších typech motorů X22XE to jest A-čko bez větších problémů. U novějších motorů X22SE to moc nedoporučuji. Nastávaji problémy s lambda sondou. Mnohdy je problém ten motor seřídit tak aby dignastika mlčela při provozu na plyn a nerozsvěcovala diganostiku. Zkus to uvidíš. Akorát nevím jestli nebudeš mít problém s registrací, ale to už je jiná debata kterou jsme spolu pravděpodobně probírali po telefonu.
gumaczek
jj. bylo mi řečeno - nezávisle u dvou firem, že opětovná montáž použitého lpgčka je v ourajtu. musí to akorát provést firma, co má na danej typ směšovače atd. osvědčení. já mám lovtec, zkusím to nechat udělat v brně v židenicích. samozřejmě tam zkusíme narvat co největší nádrž dozadu pod auto.
To Nimrod:
Mohl bys pls popsat, s čím se tam musí uhnout, aby se vešla 7Otka?
To Nimrod:
